Vůle poloosy v zadnim diferáku
Krásné SUV od Chevroletu
ivsony
Příspěvek od ivsony »
Zdravím,mám takovej problém ,přijde mě při jízdě že mě huči od zadniho diferencialu,při zkoumání jsem zjistil že mě v něm kloktaj polosy,proto se ptám jestli s tým máte někdo náký zkušenosti,předem děkuji za odpovědi :(
ChevyEpica
Re: Vůle poloosy v zadnim diferáku
Příspěvek od ChevyEpica »
Pokud tam je vule cca 1 cm je to v přadku (rozdil leve + prave kolo), za to hučení muže bud opotřebovany olej v dif. nebo ho je tam málo, doporučuji rychle doplnit
Před koupi Epici sem chtěl koupit Jeep grand cherokee WJ tak sem trošku o tom zajimal
Vůle může trochu být, kolik máš najeto? Mám i Santa Fe a tam je 4X4 podobně jako u Captivy, teda ta el.mag. spojka u zadního diferáku. Mě hučelo v okolí diferáku ložisko a nakonec to bylo ložisko na tý spojce hned jak je příruba na který je kardan. Tak jestli to nemáš stejný. Na Santu ale je k dostání spojka jen celá asi za 40k Kč :-( ale dá se to rozebrat a vyměnit jen ložisko, což zřejmě nechce v origo servisu nikdo dělat .... :-(
ivsony
No 1cm chceš řict asi když vemu za poloosu podelně ale mě to tam chodi v dif. i když vemu ze spodu auta u dif. a zahejbu s tým nahoru dolu nebo dopředu dozadu cca 3mm,zajimave je ale že to kolem gufera nemokvá,každopadně ten olej určitě zkontroluju.Na captivě mám najeto 93tis.
U Santy je ta spojka co připíná zadek suchá , olej je až v diferáku, nemyslím, že by to v Korei dělali každej jinak....... nejlíp na to přijdeš tak, že dáš celý auto na zvedák, natočíš zamkneš 4WD a necháš to točit na 5 na volnoběh a poslechneš si odpředu dozadu třeba stetoskopem nebo tyčkou co ti tam dělá neplechu
A ještě něco polosy jakoby počítaj-cvakaj-klepou, hučí většinou ložiska
Já měl u Santy najeto asi 95 tis když jsem to ložisko v zadní spojce měnil.... řekl bych že je to docela běžná závada, bohužel pro toho kdo se spoléhá na origo servis dost drahá
Zpět na „CAPTIVA“
