Salajici teplo z bocniho panelu u ridice
NeoChevy
Příspěvek od NeoChevy »
Zdravim, z teto casti panelu oznaceneho cervenou barvou sala pomerne velka cast tepla. Pomerne hodne je rozehraty i ten plast a to pouze u strany ridice. Nevite, co tam je umisteno a mate ten stejny problem? Napadla mne nejaka ridici jednotka k navigaci, ale i kdyz byla navigace vypnuta, hralo to porad stejne.
Chevrolet Cruze 1.8LTZ (141k) sedan, 2012
+ navigace
Hanzy
Re: Salajici teplo z bocniho panelu u ridice
Příspěvek od Hanzy »
Trubky od topení hřejou jedině víc zaizolovat...
NeoChevy
huh. A to je normalni? To by sbad nemelo. Jinak topeni mam stahnute na minimum a dokonce i zaplou klimatizaci a stejne je to rozpalene.
ps. Kdyby nahodou mel nekdo fotky toho, jak to vypada za timto plastovym panelem, tak prosim urcite poslete. Rad bych se na to podival co vlastne izolovat... :PP:
+ navigace
ferry
Příspěvek od ferry »
Zajed do servisu, v rámci záruky by to měli spravit.....měl jsem to samé
To už tu řešili tak dva roky zpět a nevyřešili. Vyměňuje se tam nějakej plast. Daff to řešil, bohužel už tu není :cry:
NeoChevy
Kde bych nasel to tema kde to resil Daff? Zkousel jsem hledat podle jmena autora, ale nic mne to nenaslo. CO se tyce servisu, ten je celkem daleko a tak tam nechci uhat k vuli nejakym drobotinam.
+ navigace
Tady ho máš: :PP: ( a na straně 17 máš řešení.)
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... &start=195
NeoChevy
Diky za odkaz, ted uz alespon vim v cem je problem. Ja teda tam kryt plastovy mam, ale jestli je to kovove potrubi uplne bez izolace, jak jsem to videl na nektere z fotek, tak to v budoucnu vyresim asi nejakou teploizolacni vatou koupenou nekde ve stavebninach. To by melo pomoc si myslim.
+ navigace
AndroidCZ
Příspěvek od AndroidCZ »
NeoChevy píše:Diky za odkaz, ted uz alespon vim v cem je problem. Ja teda tam kryt plastovy mam, ale jestli je to kovove potrubi uplne bez izolace, jak jsem to videl na nektere z fotek, tak to v budoucnu vyresim asi nejakou teploizolacni vatou koupenou nekde ve stavebninach. To by melo pomoc si myslim.
Taky jsem to teplo zaregistroval, ale jen v zimě – prostě na nohy mi bylo docela dost teplo. Je to umocněné i tím, že v zimě mám taky zimní boty, i v autě :-)
To zaizolování trubek vypadá že by to mohlo úplně vyřešit, jen si říkám aby ta izolace třeba nechytla, jestli to je hodně horké... Máte někdo tip, co by se tam dalo navlíct co je 100% nehořlavé?
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
Joztar
Příspěvek od Joztar »
Azbest :lol:
skus nejaku takuto izolaciu to by mohlo pomoct. Osobne skusenosti ale nemam.
http://www.nanotechnologie.sk/produkt/6 ... olacia.php
honza72
Příspěvek od honza72 »
Já jsem sundal ten kryt, nařezal si mirelon a odizoloval obě trubky a částečně i bok topení, nahodil kryt zpět a je to...
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
NeoChevy
Ten mirelon vypada dobre, co jsem cetl, je urcen pro teploty do 90°C a kratkodobe zvlada 95°C. Pak by mohlo dochazet patrne k jeho taveni a mohl by se linou z toho neprijemny zapach. Ma nekdo jeste typ na nejaky podobny kvalitni ci kvalitnejsi material?
Co je velmi neprijemne, tak ze obe trubky jsou vzdaleny (cca 3-4 mm) od plastu ve kterem je patrne ventilator. Tak ze buhvi jak silnou izolaci tam asi nenacpeme.
Prumer trubky: 19mm
Teplota trubek: 93-97°C
Je to celkem par-adox, ale pokud by to chtel nekdo perfektne zaizolovat, tak spis nez oslovovat autorizovany servis, oslovte radsi nejakeho sikovneho instalatera :D
+ navigace
Zpět na „Cruze - Interiér a exteriér“
