Startovanie - cerpadlo
Zdravim, poradte pls. Mam problem z Nexiou pri startovani. Ked auto necham 1 den v klude, a potom startujem, trha, cerpadlo zacne tahat ale az 1 minutu, a niekedy nie az ked skusim nastartovat potom sa spusti. Potom normalne nastartujem, Pri jazde je vsetko OK motor ide OK. Poradte, klesa mi niekde hladina alebo kde moze byt problem. Dik Robo
- Radoslav Hološka
startovanie
OK, este upresenie, tento problem mam ked je dlhsie odstavene tak 1 den, ale pocas jazdy je to OK, aj ked nastartujem po 2-5 hodinach. Tak preto neviem co to moze byt, az po case dobre nestartuje, ako keby mu klesal benzin?????
A uz sa mi stalo aj to, ze som otocil klucik, cerpadlo nic - mnotorcen nesiel, nastartoval som ale nenaskocil motor sekal a hned nato som pocul ako sa zobudilo cerpadlo, zacalo tahat asi 1 minutu a potom som nastartoval???????
Poradte???
Dik
Poradte???
Dik
- Radoslav Hološka
no..
moze a nemusi to byt cerpadlo...
dobre je sa nan pozret...
je namontovane v nadrzi, pod zadnym sedadlom je dekel...
kludne to moze byt aj chyba v elektrike..
...BTW....
Kup si pre istotu plyn do zapalovaca...
..ked ti to nebude xet nastartovat...
tak trocha "fuknesh" do sacieho potrubia...
a ide to....
(susede obcas nexia urobi to ze nespisti cerpadlo a nejde nastartovat...)
...BTW....
a ide to....
mozu...
to cerpadlo maaa myslim aj taku funkciu,"spinac hladiny"
ze ak nemas benzin v nadrzi, taq cerpadlo nebeziii...
..aby nebezalo naprazdno, prip. nezhorelo....
( ale niesom si tym isty, niektore fajnovejsie auta
to totiz maju....)
v kazdom pripade by som doporucil vybrat ho ...
a pozret sa na to...
..ak mash teda podozrenie ze je to tym cerpadlom...
to totiz maju....)
ahojte
OK, inac ja som pred 4 dnami vynemil palivovy filter za novy a robi to stale. Ale asi skusim pozriet to cerpadlo..., a kde sa da kupit iba motorcek do cerpadla, kolko stoji a robili ste niekto vymenu toho?? Poradte?
A nemoze to byt nieco v elektrike, regulacia hladiny v inject. alebo take nieco???
Dik
Dik
estwe som zabudol
ak chodim cez den, tak super startuje a nerobi to, urobi to az po nejakom case......10 hodin alebo na druhy den ked mam auto odstavene, tak neviem co to moze byt???
no nepoznam na 100% percent palivovy system nexie..
hovorish ze po cca dni nepocut, ze by pri prvom starte
bolo pocut cerpadlo pumpovat..???
. .samotny motorek nekupish.. .
je to dostat kupit iba ako celok..
ja som si totizto na mojej nexii vsimol, ze ked po par dnoch zapnem
zapalovanie, taq pocujem ze cerpadlo taha benziiin...
ak ale idem potom nasledne startovat po cca 1hod.
tak uz cerpadlo nepocujem...
(preto som si myslel ze ma neaky tlakovy spinac)
...cize tam musi byt "neaky mechanizmus", ktory vie ci ma palivo, alebo nie..
(hadam jedine co je na tomto celom blbe je to, ze ja som videl uz minimalne 5 roznych rieseni "dodavania" paliva motoru...)
