Problem s tachometrem
jarokal
Příspěvek od jarokal »
Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat, jestli nevíte čím by mohla být způsoena tahle závada. Při přidání plynu mi spadne ručička rychloměru dolů ale při sundání nohy z plynu funguje tak jak má. Kdysi mi to dělalo jen občas a to ještě když jsem pedál sešlápnul až úplně nadoraz, teď už to dělá při sebemenším sešlápnutí. Děkuji :)
Edit: Nevadilo by mi to, kdyby se mi normálně přičítaly kilometry. Bohužel tomu tak není.
32jaja
Re: Problem s tachometrem
Příspěvek od 32jaja »
Ahoj, tak s touto závadou jsem se ještě zatím nesetkal. Myslím, že to nemá vliv při přidání nebo ubrání plynu? Spíš tím, že přidáš plyn, tak tím pohybem ( ZRYCHLENÍ NEBO ZPOMALENÍ) tomu tomu k té závadě prospívá. Zkus rozebrat palubku, odpojit bovden a zkontrolovat ho, zda-li není poškozen..apod.... Pokud by to bylo tohle v pořádku, tak je něco špatně v převodovce,shora přišroubován teb bovden......??
Zpět na „MATIZ“
