Matiz nestartuje
Matiz nestartuje
Zdravím,
máme cca rok Matize, poslední dobou (cca 2 měsíce) zlobí startování. Stává se to cca 1x - 2x týdně, nezávisle na teplotě motoru a venkovní teplotě. Starter točí normálně, čeradlo při zapnutí klíčku je slyšet. Zkoušeno i druhým klíčem, výsledek stejný. Většinou za jednu nebo dvě hodiny nastartuje. Po natočení motor běží normálně, nekolísají otáčky, nezhasíná, není žádný problém. Pokud motor nastartuje, tak okamžitě, žádné dlouhé startování. Prozatím měněny jen kontakty spínací skříňky ale beze změny. Pokud má někdo zkušenost, tak díky za radu.
- Kristian_PM
Re: Matiz nestartuje
No takýto problém sme zatiaľ neriešili na našom Matizovi, ale mohla by to byť zapaľovacia cievka, už to bolo spomínané v https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... tejto téme. (príznaky sú trošku iné - len odhadujem)
Máš tam imobilizér? Ten to totiž vypíná jenom zapalování, jinak všechno ostatní funguje. Sleduj chování kontrolky "security" na středovém panelu. Když po otočení klíčkem nezhasne, nenastartuješ.
Také bych rád připomněl rozdělovač rozebrat zkontrolovat zda tam není vlhkost, zkorodovaný, chybí uhlík, vypálená cestička - svod.
Mě Mates vždicky vypekl mokrým víčkem rozdělovače jak sem déle stál motorem nad louží (3 dny) tak sem povětšinou nenastartoval nebo sem startoval hrozně dlouho.
Musel sem vyndat baterku a vzduchový filtr rozdělat utřít zkondenzovanou vodu na víčku a mates zas jezdí jak novej. Taky mě jednou zradil kabel od cívky.
Nemusí to být ono, ale Matesové sou tímhle problémem známí.
Čau Robert
Čau Robert
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Tohle mi Mates taky dělal. Projevovalo se to tak, že jak bylo vlhko, prostě jsi točil jak vůl, a nic. Kabely jsem vyměnil, rozdělovač vyčistil, a furt. Nakonec to byla vlhkost na indučce, a z té si skákala jiskra až na ten plech nad ní (cca 3cm). Strčil jsem mezi to kus izolace, ale vydrželo to 20km. Pak pomohlo, když jsem se už se zpožděním chystal do školy, a nechtěl chytit, tak mamku ke klíčku, a toč, a já poslouchal. Uslyšel jsem tam zas jiskru, tak jsem šroubovákem indučku trochu odpáčil od toho plechu nad ní, takže už tam je větší mezera, a jiskry nedoskočí. Od té doby jsem nastartoval vždy, i při dešti, mokrotě, nebo mrazu. Strč někoho ke klíčku, a ať ti potočí motorem, a ty koukej a poslouchej. Pokud je to jiskra na víčku rozdělovače, nebo u kabelů, buď ji uvidíš, nebo uslyšíš. Já jakožto VN masochista jsem ty kabely ještě projížděl prstama, indučku i rozdělovač taky, a když moje nervy zaznamenaly průtok proudu mým tělem, věděl jsem, že jsem našel správné místo Držím palce, pak poreferuj, co to bylo, aby zas byla zkušenost navíc.
Dokud nás STK nerozdělí!!
Díky za tipy, vyzkouším, hned jak přestane startovat.
Luky: imobilizér to má, chápu to správně, že při zapnutém zapalování (při rozsvícených kontrolkách) má přestat blikat a zhasnout? A co má dělat kontrolka přímo
při startování. Díky.
Já rozdělovač nemam, tak tyhle problémy neznam.
Immobilizér bliká = zabezpečeno. Když otočíš klíčkem a rozsvítí se kontrolky, imobilizér zhasne = odblokováno. Víc stavů to nemá, co bys chtěl, za ty peníze
Ahoj, pokud si ještě závadu ještě neosdtranil, hodit to jedině na diagnostiku a uvidíš.
Tentýž problém. Matiz občas nestartoval. Když chytil, jel normálně. Zastavil jsem, šel do obchodu, pak matiz opět nestartoval. Počkal jsem asi 10 minut až vychladl motor, pak nastartoval. Teď přestal startovat úplně. Ještě štěstí že doma.
Zvláštní, po dvou hodinách zase normálně nastartoval. Zrovna když jsem jej chtěl nechat odtáhnout do servisu.
Je to takové jo a ne. Kdyby nestartoval za tepla, prosím, kdyby nestartoval za studena. Prosím.
Ale proč při stejné teplotě x krát nenastartuje, nechám pár hodin a nastartuje.
Oprava. Immoblizér -čip. Na druhý klíček už normálně startuje, ale musel se na diagnostice vymazat záznam v řídící jednotce.
Naposledy upravil(a) Lumpino dne čtv dub 18, 2013 07:22, celkem upraveno 3 x.
Ahoj, tohle může dělat zapalovací cívka. Jednou hodí jiskru a pak né. Jinak nevím, je to divný? Zkus si půjčit od někoho cívku a zkusit jí.
Zdravím!
Matiz mi startuje pouze na jeden ze dvou klíčů. Ani jsem netušil, že má imobilizér
Jednou už mi resetovali řídící jednotku. Máte nějaké levnější řešení, než novou jednotku? Nestačilo by třeba udělat další klíč?
Děkuju
Poznámka: Tak žádná kontrolka SECUTITY mi tam ani jedním klíčem neproblikne, takže imobilizér možná opravdu nemám Ale jedním klíčem se jenom roztočí startér a motor nenaběhne.
Děkuju
Matiz Hatchback 1998
Powerisery fungujou i bez ropy. Takže sedmimílové boty do každé rodiny :-)
