Hlavny brzdový valec_syčanie vzduchu...
Simba
Příspěvek od Simba »
Zdravím Páni .
Dneska som si menil brzdove dosky, čistil strmene a menil tesnie atd..lebo mam makký brzdový pedál, avšak nepomohlo a stale viem stlacit brzdový pedál až uplne na podlahu.Plus som si všimol že z miesta kde je hlavný brzdovy valec stale pri zatlaceni pedalu pocut syčanie.Neviete mi prosim poradit čo s tym?Či sa to da opravit alebo sa musi menit cely valec?
dAKUJEM.
Simba
Re: Hlavny brzdový valec_syčanie vzduchu...
Prave som presvietil zasobnu nadržku na brzdovku.A pri zosliapnuti pedalu sa mi v nej robili bublinky takze predpokladam že, je chybná zadná gumová manžeta hlavného valca.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj presne tak prepúšta Ti hl.brzdový valec ;) bud kúpit nový ,alebo opravnú sadu nan. Ja som mal tiež problémy s tým valcom zohnal som valec na vrakáči a čosika som s neho pomenil aj gumičky ktoré boli lepšie no a potom to musíš poriadne ovzdušnit ;)
Simba
A je tazke vybrat ten hlavny brzdovy valec a pomenit to?Ja len ci to mam dat radsej urobit machanikovi alebo to spravim doma v garazi?Neveim nikde na fore najst nejaky postup ako to vymenit atd. :roll:
Simba
A díky za odpoveď :D
HusarJan
Dá sa to spravit doma v pohode :D odpojíš s neho trubky sa mi zdá že dve dáš dolu nádržku no a samotný drží na dvoch šroboch :D Najhoršie na všetkom je to ovzdušnenie treba si dat pozor aby si neulomil ovzdušnováky ;) tak hode štastia ;)
než to rozebereš , tak zkus nejdřív odvzdušnit všechny třmeny -i
Zpět na „LEGANZA“
