špatně startuje studený
Zdravím, mám problém se startováním. Ráno nemůžu nastartovat. Startér točí, jiskra je, benzím smrdí a stejně musím točit dlouho a několikrát. Nakonec chytne. Než naskočí tak se pomalu rozebíhá jako by se postupně přidávali válce. Musím přidávat plyn. Po nastartování tak za 20 vteřin normálně klesnou otáčky a od tý doby startuje normálně až do dalšího rána.Na radu jsem vyměnil teplotní čidlo chladící kapaliny http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y ... A9fOrugg== a pořád stejný. Ještě mi stoupla spotřeba. Začalo to po výměně jednoho kabelu ke svíčce. Víčko je čistý uhlík OK. Měl jsem odpojený kabely od víka sání. Někdy chytne normálně i ráno, ale většinou ne.
Re: špatně startuje studený
Tak vyřešeno nakonec to byla cívka
