Zapojení oříšku zapalování
massic
Příspěvek od massic »
Ahoj kluci,
mám urgentní prosbu.
Prošel jsem to tu, ale kromě nicneříkajícího pdfka nic nenašel.
Zlomil jsem klíč ale podařilo se mi nastartovat dvěma kancelářskýma sponkama abych dojel alespoň domů.
Jenže nešlo topení (kurení) .
Takže bych potřeboval popis vývodů toho konektoru, abych si udělal náhradní "startovač".
Jsou tam tři tlustý červený, jeden tenkej červenej a jeden průměrnej fialovej.
Co všechno má být spojené aby všechno v autě fungovalo?
Určitě kromě páru kterej způsobí II.polohu klíčku tam pak musí být ještě něco spojenýho aby šly sereptičky v autě.
Díky moc
navaras12
Re: Zapojení oříšku zapalování
Příspěvek od navaras12 »
pokiaľ tomu dobre rozumiem, máš "nepojazdnú" len mechanickú časť - zámok ... odšrubuj tie malé šrubky čo držia elektrickú časť a môžeš normálne štartovať, hoci aj šrubovákom ... nijak inak by som to neprerábal ... idú tam dosť veľké prúdy a chodiť z "tancujúcim autom na ceste by sa mi teda nechcelo ...
Ak je predsa len v kele tá elektrická časť - skús radšej zohnať nejakú používanú ... zapojenie je určite v príručke, prípadne sa to dá aj veľmi jednoducho premerať no pre vyššie spomínané dôvody by som to radšej nerobil ... veľa zdaru ...
