ABS kontrolka
MATIZ 1999
ABS kontrolka
Příspěvek od MATIZ 1999 »
Zdravím,
jsem majitelem Matize cca 14 dní. Je to dovoz z D takže je dobře vybaven. Někdy se mi po chvíli provozu rozsvítí kontrolka ABS.
Moje dotazy:
1. z je zda je možné dočasně ABS vyblokovat třeba vytažením pojistky a které.Bude to pak brzdit jako brzdy bez ABS? Nemám žádnou dokumentaci ,která by rozumě popisovala funkci ABS jen tu co jsem stáhl v rumunštině s odkazem na tomto foru a tomu jazyku moc nehovím.
2. z probraného zde na fóru vím,že je nutné změřit všechna 4 snímací čidla kol.Kde je možné najít konektory z čidel? Jsou umístěny někde v motorovém prostoru?
3. má to být cívka s odporem cca 1000-1500 ohm většinou se přeruší přívod nebo je zoxidovaný kontak je to tak?
4. jak zhasínají kontrolky ABS,motoru a bagů na přístrojovce? Postupně nebo naráz?
Dík za pomoc.
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
Vypravca
Re: ABS kontrolka
Příspěvek od Vypravca »
Poistku nemusis vyberat, ak ti nevadi kontrolka.
Snimace odmeras na kolesach. Ale najskor mozu byt kable alebo kabel dolamany ku prednemu kolesu.
Chod po nom az k motoru. Ja som daval nove kable od snimaca az do motorovej casti.
Na ostatne si si odpovedal sam.
A kontrolky sa nemusia naraz zhasinat. Kazda ma svoju RJ.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
MATIZ 1999
Re: ABS kontrolka
Zadní čidla jsou OK,proměřeny 1600 ohm.Na přední se chci dostat a proměřit je na konektoru u jednotky ABS. V motoru je jednotka umístěna na takovém místě ,že je ke konektoru špatný přístup. Máte nějáký grif jak na to?
Při startu motoru se po 10 s sepne elektromotor ABS ,chvilku zavrčí a občas pak sepne signálka ABS.
ABS když kontrolka nesvítí funguje,vyzkoušeno na první letošní námraze.
Dík za rady.
Fáčko Silver line
Vypravca
Re: ABS kontrolka
Zmeraj ich priamo na kolesach.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Zpět na „MATIZ“
