Seřízení spojky
32jaja
Seřízení spojky
Příspěvek od 32jaja »
Zdravím , jak se má správně seřídit lanko spojky,co je pod převodovkou? Směrem od sebe ke kabině(nebo-li k řidiči), nebo směrem od auta ven? Nemohu to nějak pořádně tu spojku seřídit, zdá se mi,když tak spojka občas trhne, nevím,jak bych to popsal, přitom jsem loni měnil spojkovou lamelu.......
Mikeš
Re: Seřízení spojky
Příspěvek od Mikeš »
Spojka má být seřízená tak,aby byl spojkový pedál zároveň z brzdovým.Toť vsjo :D .
Zkus to lanko pod převodovkou odpojit a zatahat za něj sem a tam,může se přidírat v bovdenu.
A když se mění spojka,tak komplet a ne jenom lamela...
Land Rover Freelander Td4
32jaja
Re: Seřízení spojky
Snad se mi to už podařilo, zjistil jsem si vzdálenost zdvihu pedálu ( 100-110 mm) a výška pedálu při zabírání (30- 40 mm), tak zhruba jsem to nastavil........takže snad to bude lepší........ :P
michal.vrzak
Re: Seřízení spojky
Příspěvek od michal.vrzak »
Ahoj kluci, potřebuji se zeptat, u mého Matese mi zabírá spojka skoro úplně nahoře, dá se nějak nařídit záběr spojky? Popřípadě jak je složíté vyměnit spojku?
Předem děkuji za odpověď Michal
Zpět na „MATIZ“
