Čau,
mám Matize 0,8 l, rok výroby 2000 a nefunguje mi centrál na klíč. Při otočení klíčkem je slyšet cvaknutí ve spínači u řidiče, ale motorek u spolujezdce se sotva pootočí. Neotevřou se ani nezavřou ani zadní dveře. Jednou za čas to přibližně dvakrát až třikrát funguje a pak zase půl roku nic. Jestli má někdo nápad, čím by to mohlo bejt a jak by se to dalo opravit, tak sem s radama
díky
Ondra
ps: popřípadě na mail absoluter@seznam.cz
Nefunkční centrál
Re: Nefunkční centrál
Kabeláž,kontakty,jednotka ve dveřích řidiče...
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=20010
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Díky za odkaz. A pokud budem předpokládat, že je kabeláž v pořádku, je nějaká možnost, jak tu jednotku ve dveřích řidiče opravit?
Nemusí to byť v elektrike, skontroluj tiahla. Mne sa dostalo lepidlo ktorým je nalepená fólia na dverách pod tiahlo,a prilepilo ho o dvere. Ten motorček nemá silu aby to potiahol, a zámok nereaguje. Vyčistil som to a je pokoj.
Tím to nebude. Měl jsem rozdělaný obě přední dveře a zkoušel jsem ovládání centrálu bez táhel. Asi to bude v té ovládací jednotce u řidiče, ale kupovat novou nehodlám, radši bych ji opravil
- rastom1556
Tipoval by som to na kabeláž, alebo stuďák v riadiacej jednotke centrálu.
Naposledy upravil(a) rastom1556 dne pon srp 27, 2012 21:41, celkem upraveno 1 x.
Ahoj,
chtěl sem tě jen podpořit. Taky mi centrál nefunguje.
jednoho dne sem to odpojil a doufal, že si zvyknu.
- zvykl jsem si.
- zvykl jsem si.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
