přestaly fungovat stěrače i ventilátor
netkili
Příspěvek od netkili »
Ahoj zničeho nic mi přestaly fungovat stěrače i ventilátor, všechny pojistky jsou dobré a už jsem koupil i nové relé na stěrače a nic.Takže si stím nevím rady.Nevíte někdo co stím?nebo aspon nejakou radu? díky
mr.mio
Re: přestaly fungovat stěrače i ventilátor
Příspěvek od mr.mio »
Skúsim v jednoduchosti.
Od batérie +12V.
eF3 - 30A - trvalých +12V
V spínacej skrinke:
konektor 5 (červeno-biela) trvalích +12V
Zapalovacia skrinka v polohe ON (svietia kontrolky) konektor 1 (oranžový) musí byť +12V
Ventilátor:
eF8 (30A) (poloha zap. skrinky ON) +12V (relé vent.)
pri zapnutom ventilátore (stupeň 4) musí byť na relé ventilátora +12V a musí byť počuť pri prepnutí zo stupňa 3 na 4 ako cvakne (zopne).
F20 (20A) (poloha zap. skrinky ON) +12V (prepínač vent.)
Stierače:
F18 (20A) (poloha zap. skrinky ON) +12V
Konektor motorčeka stierača 1,2,3,4 +12V podľa polohy spínača stieračov (INT,LO,HI) čierny->kostra
Pri polohe klúča ACC v zapalovaní je toto všetko až po konektor 5 (červeno-biely kábel)v zap skrinke bez napätia. Treba merať pri polohe ON. Stierače aj ventilátor sú napájané
z obvodu "15A" (IGN2).
Poistky eF sú v priestore motora. Poistky F sú v kabíne vozidla. Meranie odporúčam začať od batérie postupňe ako som písal. Chyba môže byť napr v zlom kontakte spínacej skrinky atď. Prerušenom vodičy a podobne. Treba zistiť kam až sa dostane 12V a kam už nie. Niekde medzi bude zrada.
Ak sú nejasnosti,stačí sa spýtať.
Hyundai Matrix 1.5 CRDI VGT 130kkm
Lanos 1.6 16V 2003 čistokrvný korejčan 140 kkm
Lanos 1.5 2001 5door HB BRIGHTON GOLG + KYB -predaný pri 208kkm
185/60 R14 Dunlop SP + PLW B700 na lanoska na predaj http://www.autobazar.eu/sk/plw-b700-id7307585.html
Zpět na „LANOS“
