Sťahovanie okna
Sťahovanie okna
Ahojte mam problem s elektrickým zatváraním okna zo spolujazdcovej strany. Motorček skontrolovaný, chýba mi napätie 12V pri zatváraní okna na spínači, spínače vymenené za nové, respektíve okno sa dá stiahnuť dole ale hore už nejde. Ďakujem za rady.
Re: Sťahovanie okna
Je dost pravděpodobné, že jsou zlomené dráty ve svazku na řidičových dveřích. Přístup je tam nic moc, ale když se ve dvou sundají dveře a vycvakne ten konektor ve sloupku, tak by to mělo jít snadno nahradit.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: Sťahovanie okna
Vyskušam to a potom dam vediet zatial dakujem.
Re: Sťahovanie okna
Mal si pravdu prisup nič moc vo dverach je konektor ktory je chraneny prechodovou ochranou gumou,tam sa nachadzal kamen urazu a to pretrhnuty zemniaci vodič ostatna kabelaz nebola o trochu lepšia su tam popraskane izolacie na kabloch ale zatial držia predpokladam že to bolo sposobene teplom a mrazom ešte raz vdaka.
