15-ky + šport. pružiny. Pôjde to bez vyťahovania blatníkov?
Ladislav
Příspěvek od Ladislav »
Zdravím všetkých.
Na fóre som nový, časom sa posnažím popridávať aj fotky toho mojho Matízka... :)
Ako isto z názvu vyplýva, mám hned na tých z Vás, čo si svojich Matízkov upravujete otázku. Kedže som študent a penazí nieje veľa, po dlhšom šetrení som sa rozhodol pustiť aj ja do toho svojho. Je podľa vás reálna kombinácia zníženia vpredu i vzadu o 30mm spolu s 15 palcovými diskami s obutím 195/45 bez nutnosti vytahovania blatníkov, alebo pri tomto rozmere to uz bude nevyhnutnost? Rozmer gumy a disku je max. povolený na Matízkov, čiže bez zníženia by to malo byt bez problémov, ale absolútne netuším, či to nebude robiť problémy ked to pojde o 30 mm dolu. Nemám takisto odvahu to skúšať a vyhodiť tak možno peniaze zbytočne. Nájde sa niekto kto by s tým mal nejakú skúsenosť? Vďaka moc za odpovede :)
Mimochodom, Matiz 0.8, r. v.: 1999, strieborná metalíza :)
Daewoo Matiz 0.8 (strieborná metalíza), r.v. 99, 85 000 km, čierna lesklá strecha, 13ky alu disky Dezent V dark, + stále plná hlava nápadov... :)
Robert08
Re: 15-ky + šport. pružiny. Pôjde to bez vyťahovania blatník
Příspěvek od Robert08 »
Na Daewoo Matiz v 90% prvním autem něžného pohlaví, tedy tím nejlepším pro Tuning, výrazně zlepší bezpečnost, vzhled a v neposlední řadě sníží ovládací síly na volant 18-ti palcová kola s šíří gum 225. Blatníky není třeba upravovat stačí je sundat či uříznout.
Ne fakt je to dobrý nápad ?
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Ladislav
Tak čakal som podobné reakcie :D Teraz trošku na moju obranu, autíčko bolo rodinné a po kúpe nového mi Matízek ostal. Kedže na nové nemám, musím sa popasovať s týmto :) Je to celkom výzva. Kedže medzi 13kami a 15kami je cenový rozdiel asi 10 eur, padla volba na 15, kedže 14tky sa mi ziadne extra nepácia... Na druhej strane, každému čo jeho jest, nie? :P Pýtam sa teda, je tých 195 moc? :) Priznám sa ze aj podla mojho názoru by bol ideál 175, ale tak kombinácií ktoré sa dajú zapísať je dosť málo...
kesko
Příspěvek od kesko »
Daj ,,Hledat,, a Ondras mal na matizku 15 kola z nejakeho japonca. napr https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=17380 alebo https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 6&start=30
Ladislav
Popozeral som tie témy, samozrejme ešte budem pokračovať, je tu toho mnoho, vďaka za odporúčanie ;) Matízek (Ondrášov) je fakt pekný. Tak nejak som si to predstavoval čo sa podvozku a kolies týka. Len na jeho videu čo som našiel nieje vidno tie prekliate blatníky, či sú povodne alebo vyťahované:D Nedá sa s nim nejak skontaktovať aby mi nejaké veci poradil? Tú stránku www.matiz.uragan.cz mi nejde otvorit... :(
Ladislav
Už som našiel ICQ aj správa že sa dá poslať :) Človeku chvíľku trvá kým sa naučí tu všetko nájsť, ale je to tu :) Snáď bude ochotný pomôcť... :)
mino
Příspěvek od mino »
Ahoj a vitaj. Ja som mal kedysi cca pred 14 :lol: rokmi na Matize 185/60 r 13. Falce na vnutorných blatníkoch museli ist dole lebo to chytalo neskutočne ked niekto v zadu sedel.
Škoda Roomster TSI
Ladislav
Kuurňa, ako je potom možné že podla konfigurátoru na Etop Wheels, podla ktorého by sa všeobecne malo riadiť, sa tam zmestia v pohode 15tky s odporúčaným rozmerom gumy 195/45? Samozrejme asi nepočítajú so znížením. To si nenapísal, či si Matízka aj znižoval, alebo nie...
kesko
Ešte treba pozrieť na ET disku, aké najmenšie by tam šlo. Skús kontaktovať Ondráša cez SZ, možno sa ozve.
Ladislav
Okej, vďaka moc... Napísal som, uvidíme :)
Ladislav
Keď však vidím, že tu bol naposledy prihlásený minulý rok :D Tak neviem neviem :D Prijímam ešte akékoľvek rady... :)
Pepino_99
Příspěvek od Pepino_99 »
Nechceš raději originální 13" kola ze Chevyho Spark?! Počkej, až způsobíš bouračku, první
po čem půjdou bude, že tvé auto nebylo technicky způsobilé k provozu! V techničáku
15" kola opravdu nejsou... Ke kolům mám i bezpečnostní matice, gumy mají 80% stav.
Ty kola vypadají takhle:
Tico - it's fun!
Ladislav
15 tam skutočne nie sú, máš pravdu, vŕtam sa v tom už dosť dlho :) Zapísať sa však legálne dajú, ale len s obutím 195/45. S tým by sa Matízek podla mňa ani nerozbehol :D. Navyše ho chcem aj znižovať takže po prejdení veľkej časti tém tu na fóre už akú takú predstavu mám... Takú mi však nikto nezapíše... :D Aj keď keď už tam niečo dám tak asi chcem štrnástky s pneu 165/50 :) Je to v štádiu riešenia zatiaľ, ešte zháňam niekoho kto by mi zapísal tie 15 nejak bokom :D Takže zatiaľ vďaka za ponuku... Ak by nič z uvedeného nevyšlo, ozvem sa :)
Ladislav
Nenájde sa tu teda niekto taký, kto by mal podobnú skúsenosť ako Ondraš? Chcem tam dať to iste čo on, teda čo sa rozmerov týka, len by som to rád s niekým "kompetentným" ešte prediskutoval, aby som nevrážal peniaze do niečoho, o čom som sa tu len dočítal, a nakoniec to bude celé zle... S Ondrášom sa bohužiaľ nedá skontaktovať, resp. asi sa mu moc do toho nechce... ;)
misojogi
Příspěvek od misojogi »
vie niekto dat info ako take nieco zapisat do TP ?
postup ?
Zpět na „MATIZ“
