připevnění zpětného zrcátka
Ahoj všem, po dlouhé době...
Nedávno mi na mém Lulánkovi odpadlo zpětné zrcátko (vnitřní), a marně se ho snažím připevnit zpět
Odpadlo komplet, na skle nic nezůstalo.
Pokusil jsem se to přilepit nějakým přípravkem, který se prodává přímo na to, ale bohužel, neudrželo se... Ani "vteřinovým lepidlem", co by mělo lepit sklo-kov se to nepovedlo...
Nemáte nějaký další tip?
(lu)Lanos 1998, sedan 1.5i, dodělávaný dálkový centrál s alarmem, jezdí na E85 (bez úprav jednotky)
Re: připevnění zpětného zrcátka
Dvojzložkové lepidlo, čo berie aj sklo... sekundové je, ako si zistil, na....
Tak tak já měl Patex a supersmire666 píše:Dvojzložkové lepidlo, čo berie aj sklo... sekundové je, ako si zistil, na....
Já to lepil na Tacumě asi před dvěma lety tímto http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... tka-150319 držel jsem se návodu a zatím to nespadlo.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
tak přesně něco podobného to bylo, už namíchané v tubičce, s tou naimpregnovanou podložkou...blackjohn píše:Já to lepil na Tacumě asi před dvěma lety tímto http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... tka-150319 držel jsem se návodu a zatím to nespadlo.
asi to budu muset ještě zkusit... jen aby mě to nalepení zrcátka nestálo víc, než nové auto...
Nevíte jestli to dělají někde v autosklenářství a případně kolik by to stálo tam?
Okolí Prahy, Kralupy...
[/quote]Nevíte jestli to dělají někde v autosklenářství a případně kolik by to stálo tam?
Okolí Prahy, Kralupy...[/quote]
Tak mrkni sem http://www.origo-autosklo.cz/kontakty-a ... osklo.html
Ahoj. Já většinu vecí na sklo i na plast lepím tímhle http://www.naradi-stavebniny.cz/30811RL/ a jsem s tím 100% spokojen
ja jsem si na to koupil primo spec lepidlo bison na lepeni zrcatek,bylo s takou sitkou,drzelo ale pak mi do toho strcil kamos a zase upadlo,tak jsem to nalepil znova tim bisonem,a ted koukam ze to lepidlo vychcalo ven!na hovno a hlavne ze to stalo pres 100 kc,sice to drzi ale malinko se kejve,cekam kdy zas upadne:Dasi zkusim ten patex
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
1997
202000 km
díky všem za tipy, uvidíme, co s tím udělám...
