NEXIA
TomasBalucha
NEXIA
Příspěvek od TomasBalucha »
zdravim .. nevie mi niekto poradit .. mam daewoo nexia a nesvieti mi kontrolka rezervy v čom može byť problem .. žiarovka je v poriadku ... dakujem
LordMMX
Re: NEXIA
Příspěvek od LordMMX »
na plaváku máš odpor, ktorý sa zohreje keď je palivo nižšie a nechladí ho. a keď to je tak dlhodobo tak sa ten odpor proste odpáli a potom hladné oko nesvieti.
TomasBalucha
Re: NEXIA
a vedel by si mi poradit jak sa dostanem ku nadrži musim ist na jamu ?
LordMMX
Re: NEXIA
pokiaľ sa nepletiem, tak čerpadlo je umiestnené pod zadnými sedadlami. plavák je prezmenu asi zo spodu umiestnený , ale to by ti skôr podaril niekto kto to už reálne rozoberal
Petr S.
Re: NEXIA
Příspěvek od Petr S. »
Plovák je součástí čerpadla a vyndavá se zevnitř. Je pod zadními sedadli.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Habron
Re: Re: NEXIA
Příspěvek od Habron »
Petr S. píše:Plovák je součástí čerpadla a vyndavá se zevnitř. Je pod zadními sedadli.
Ne. Je to jak je popsano vyse.
Re: NEXIA
Nemam nexiu, mam espero, ale tusim je to na nexii tak ak pise lordMMX, aspon podla fotiek na allegre je nadrz nexie totozna s esperackou, takze plavak je na nej v strede smerom dopredu v smere jazdy a nadol, cize z jamy alebo na zdvihaku je pekne pristupny, ma tri konektory (dva hrubsie koliky, jeden tensi a jeden hrubsi) a jeden faston - ukostrenie a este jednu rurku na benzinovu vracacku. Po vybrati plavaku sa vyleje z nadrze snad uplne vsetok benzin co v nej je, takze odporucam najprv odcerpat maximum benzinovym cerpadlom a pripravit si vedro. To svinstvo zvane automobilovy benzin je riadne svinstvo to nie je ako vodicka zvana technicky benzin.
Plavak na cerpadle je podla obrazkov z allegra na leganze, to asi myli Petra S.
TomasBalucha
Re: NEXIA
diky vam hoši važim si vašu ochotu pozriem sa nato
