Ako vymenit gufera poloosi na prevodovke?
Ako vymenit gufera poloosi na prevodovke? Nove natlct by som asi vedel, nejaky kruzok, cez ktory by som ho natlkol som nasiel ale ako vybrat to stare? Obe gufera su nalisovane v hliniku a ked si spomeniem ako som natlkaval nove gufero pre nahon prevodovky tak tieto urcite nepojdu von lahko. Da sa to nejako bez specialneho pripravku?
Na skodovke so suchymi poloosami to bolo lahke, tam bolo gufero pogumovane, takze stacilo zapacit skrutkovacom, ale tieto uz na plechu nemaju nic len farbu.
A navod som na nete nenasiel. Navod v servisnom manuali: gufero vybijeme (pry out). To je navod ako stehno.
