Skusal niekto do Matiza olej 0W40 ?
bol by som zvedavy ci to niekto vyskusal
pretoze v doporuceniach je napisane 5W-15W 30-40
ale v zasade by to problem nemusel byt ...
- Hanzy
Re: Skusal niekto do Matiza olej 0W40 ?
Pokud je motor ok tak neni problem...
Jen nesmis prejit s 15W
prosim vies mi tuto vetu povedat inak?Jen nesmis prejit s 15W
absolutne jej nerozumiem
kde sa chces prechadzat a preco?
a aky to ma suvis s olejom?
nejde nahodou o preklep ?
nechcel si povedat nieco ine ?
- alvin
stokrát omleté tu,tie W-čka závisia od klimatických podmienok,od vlastností motora je určúji prvok pri voľbe oleja výkonnostna trieda,preložené do ľudskej reči, Hanzy mal asi na mysli,že neradí prejsť na plnú synentiku najvyššej triedy z nejakej API SF,t.j. minerálky nižšej strednej triedy ála Madit Super či UNIOL a pod,ale z nejakého SJ-čka (polosyntetika) na SM (hitech syntetika) sa dá v pohode a tie W čka sú závisle skôr od klimatických podmienok, nejaké 0W je vhodné pre extrémne mrazy,ale ako u nás kolíšu v posledných rokoch teploty,asi výhodnejšie používať oleje širšieho rozsahu ja mám osobne 5W40 plnesysntetiku API SM
- Hanzy
Alvin uz ti to vysvetlil ...
jednoduse musis vedet co tam mas za olej jestli 5W nebo 10W nebo 15W pokud 15W tak rozhodne bych do toho nesel pokud 10W a motor je ok a nezere olej tak muzes pokud ho mas...
Nesmis delat tupeho Slovaka copak se s olejem chodi na prochazky....
znamena s niecim navyseS
znamena z niecoho od niecoho na niecoZ
cize prejst S niecim znamena spolu s tym
prejst Z niecoho na nieco napr z oleja 10W40 na olej 5W40
v cestine snad predlozky S a Z znamenaju nieco ine ?
- Hanzy
Hele tak si najdi chytroline priste olej v ucebnici cestiny,tady si na cestinu nehraju a muze byt naky preklep jako to ze nepisu hacky carky a ty si koukam taky nenastudoval jeste tak sup a doucit S a Z uz si zvladl...
hlavne ze sme sa pochopili
ze islo o prechod z jedneho oleja na druhy ...
inak mam tam olej 5W40 Magnatec momentalne
a predtym tam bol 5W40 Edge
a predtym zasa Magnatec 5W 40 ...
iny olej tam vraj ani nebol
- alvin
mne ten Magnatec naliali tam v nitrianskom Daewrolete len raz (r.2008) ,podľa všeobecných názorov kvalita nezodpovedá cene a najhoršie sa predáva ,na to konto,ale bezproblémov som z neho prešiel na Pennasol SUPER PACE,ktorý sa vtedy predával v sieti LIDL. Terarz som si ho pôvedne mienil objednať znovu,už cez NET,ale keď som videl ponuku firmy od ktorej som kupoval už olej do OPLA (GM DEXOS),aj brat od nich kupuje už niekoľko rokov,a za cenu len o málinko vyššiu ako ten DDR olej,inak nemám výhrady voči nemu,núkali TOTAL QUARTZ 9000 ,nebolo o čom rozmýšľať. Inak ako som bol spomínal 45 000 km sa na ňom najazdilo na polosynteikách našej výroby(API SJ),ale teraz už 3.rok (30 000 km) beží na plnú syntetiku a v pohode,bez problémov. Olej mením nie až po ubehnití plných 15 000 km,ale po roku,t.j. po tých 11-13 000 km,kedže tu mi vychádza servisný interval na jar,tak po zime proste olej vymením,ale keď mi to vychádzalo v lete,na Šunkovcovi,tam som po zime dolial vždy čerstvým olejom,ktorý ostal v pixsli po výmene,po hornú rysku,aby som po zime trošku obnovil viskozitu,tiež som menil po tých 12-13 000 km,nikdy som nemal olej celých 15 000 km
