Cruze a podsvietenie stredoveho panelu
ondish
Příspěvek od ondish »
Ahojte, tak som sa stal majtelom noveho 120kW 2.0VCDI LT+.
Vcera som s autom zbehol do Prahy a zistil som, ze ked mam zapnute svetla, nesvieti mi za jazdy vobec podsvietenie stredoveho panelu. Ide to nejak zapnut? V noci, ked nepoznam rozlozenie tlacitok sa to dost blbo hladalo :)
Podsvietenie tam urcite je. Ked som zastal rozviestili sa na bledo modro.
denny
Re: Cruze a podsvietenie stredoveho panelu
Příspěvek od denny »
Jak máš otečené kolečko na světla? Na levo od volantu je kolečko a musíš ho otočit směrem doprava na ten obrázek světla. Ty ho pravděpodobně máš otočeno na znaku "0", ne?
Já mám na automatické svícení, to znamená že auto svíti a středový panel za světla (den) ne, po setmění se automaticky rozsvítí i panel.
Při jízde za bíleho dne nesvítí a například po vjetí do tunelu se automatický rozsvítí, po vyjetí s tunelu zase automaticky shasne.
denny
Uživatel má očividně verzi LT+, to je jako moje LS+, takže nebude mít automatické denní svícení. Já v ploze "0" mám zapnuté denní svícení s tím, že podsvětlení v autě se mi vypne, asi kvůli šetření energie :-) V noci musím přetočit kolečkem na pravou stranu aby se i rožlo podsvětlení interiéru :-)
Iacobus
Příspěvek od Iacobus »
...a už iba na doplnenie, pri dennom svietení (poloha O) okrem toho že ti nesvieti podsvietenie stredového panelu, rozjasní sa ti display autorádia. Ten zasa potrebuješ cez deň aby bol viditeľnejší. -i
ondish
No isiel som v noci, takze svetla mi svietili a panel nie.
Iacobus
tak si išiel na denné svietenie :D
denny
Ono svtěla ti svítili ale na denní režim. Rozdíl je v tom, že při denním ti nesvítí podsvětlení auta a jak psal Iacobus rozjasní se displej rádio, atd. Svtěla svítí stejně jak na denní tak "noční režim". Není to nějak rozlišené, že denní svícení svítí méně a noční zase více :-)
ondish
Aha :D Tak to som netusil, ze v dennon rezime budu svetla svietit ako v nocnom :) Good one. Skusim vecer, ked pridem z prace. Dik chlapi.
Zpět na „Cruze - Interiér a exteriér“
