Cukání při prvním rozjezdu a vysoká spotřeba
Pepino_99
Příspěvek od Pepino_99 »
Ahoj kluci,
pri studením motoru a prvnim rozjezdu si auto zacuká, chvili to vypadá, ze
chcipne, zaskace a pak se z tohoto mrtveho bodu rozjede...
Na aute je servo, 1.lambda menena, vaha vzduchu menena za vahu z vrakace,
check nesviti, ale ta spotreba neni dobra...S Ticem mam prumernou spotrebu
5litru po Praze a obcas na chatu. Autícko je mnohem zivjsi nez Matula.
Kdyz jsem dalsimu Matyzkari auto pujcil, tak rekl, ze je tak o trtinu linejsi...
Olej meneny, svicky tez, kabely ke svic. OK.
Nebyl by jste nekdo ochotný to se mnou po Praze projet a porovnat tah
svého Matuli s tím mým? Odmena Vás nemine...
Uz jsem zoufaly...
Diky Pepino...
Tico - it's fun!
32jaja
Re: Cukání při prvním rozjezdu a vysoká spotřeba
Příspěvek od 32jaja »
A co indukční cívka?? Neprobíjí? Není to líný? Já totiž jsem to měl něco podobného......viz článek : matízek netáhne...
Pepino_99
Děkuji za odpověď. Jenže mě nepraskají pojistky. Ještě mi říkal kolega z práce, že by to mohla být druhá lamda sonda. My jsme jí se známým kontrolovali na diagnostice, údajně má něco za sebou, ale ještě funguje...sledovali jsme úrovně od nuly do jedničky...Nejlepší by bylo, kdyby auto projel někdo, kdo má Matýzka a porovnal tah se svým. Zdá se mi, že ani v nízkých ot. moc netáhne. Tico má menší výkon, ale když to srovnám s Matýzkem, tak je to jako nebe a dudy... Díky za pomoc.
Tico - it's fun!
32jaja
Jo,není zač. trochu v tom mám rozdíl oproti Tobě, rozjezd rychlý,pak 2 rychlost a pak postupně ten výkon šel do háje, no zítra mi snad příjde poštou ta cívka, tak doufám , že jsem jí zbytečně nekupoval......... :?:
PAMA
Příspěvek od PAMA »
32jaja píše:Jo,není zač. trochu v tom mám rozdíl oproti Tobě, rozjezd rychlý,pak 2 rychlost a pak postupně ten výkon šel do háje, no zítra mi snad příjde poštou ta cívka, tak doufám , že jsem jí zbytečně nekupoval......... :?:
Typoval by som to na zle osadeny rozvodovy remen .
Alebo vzduchovy filter.
Pepino_99
Děkuji, to mě nenpadlo. Filtr zkontroluju, ale ten řemen ne...rozvody jsme na autě dělali. Otázkou je, jestli by se to nepdotkalo, kdyby to bylo posunuté třeba o zub...
Tico - it's fun!
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Postrčené o jeden zub se to nepotká.Když jsem měnil poprvé rozvoďák,tak byl tak volnej,že díky tomu kolísal volnoběh :D .Asi chvilkama jedna hřídel předbíhala druhou :D
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
PAMA
Příspěvek od PAMA »
Mikeš píše:Postrčené o jeden zub se to nepotká.Když jsem měnil poprvé rozvoďák,tak byl tak volnej,že díky tomu kolísal volnoběh :D .Asi chvilkama jedna hřídel předbíhala druhou :D
Ved ano ,ale môze sa zmenit predzapal a tieto chyby tomu zodpovedaju.
Pepino_99
Moc všem děkuji, rozvody jsem nechal měnit a pumpu taky. Auto je podle mě i dost líné v nízkých otáčkách, Tico je krásně živoučké a jde si za plynem. Ještě tedy sehnat nějaký slušný servis...
Tico - it's fun!
PAMA
Příspěvek od PAMA »
Pepino_99 píše:Moc všem děkuji, rozvody jsem nechal měnit a pumpu taky. Auto je podle mě i dost líné v nízkých otáčkách, Tico je krásně živoučké a jde si za plynem. Ještě tedy sehnat nějaký slušný servis...
Tico je ale podstatne mensie a lahsie.Motor ale maju tusim rovnaky.
Daj vediet potom aka bola zavada.
Pepino_99
Určitě dám, nejdřív ale musim sehnat nějaký servis v Praze, což bude problém...
Tico - it's fun!
PAMA
Příspěvek od PAMA »
Pepino_99 píše:Určitě dám, nejdřív ale musim sehnat nějaký servis v Praze, což bude problém...
Neni to podobyn problem? https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 8&start=15
pepino kdybys hledal servis tak uz jsi mi auto davno nechal na prohlidku.
vzdy jsi rikal ze si to das dohromady sam jen jsi chtel kouknout pocitacem
kdyz jsem s tim jel vse fungovalo.ze je to liny to je pravda ale proti ticu se to neda dost dobre srovnavat jelikoz tico ma pomalejsi prevodovku nema katalyzator a spoustu dalsich kravin ktere berou dech.
muzes mit tisic moznych veci spatne.
domluvime kdy mi auto nechas a ja na to zkusim prijit.
rozvody to muzou byt ale taky ucpany vyfuk vadny map senzor a taky spatne srizene ventily............
Zpět na „MATIZ“
