Stalo se mi že jsem otočila klíček
Dobrý den, žádám o radu.. Stalo se mi že jsem otočila klíček do vypnuté pozice, vynadala ho a motor furt běžel..zhasl až při otevření dveří, ale pořád do toho auta šla elektrika, svítili kontrolky atd.. nevíte o tom někdo?mám lacetti r.v. 2005, 1,6benzin
Re: Stalo se mi že jsem otočila klíček
Nemam lacetti ani schemu od neho ale podla popisu to moze byt na problem v spinacej skrinke. Alebo v nejakom rele ak su kontakty v spinacej skrinke odlahcene cez rele. Aspon podla toho ze kontrolky svietili aj po vybrati klucika a zhasnuti motoru. Ze motor zhasol po otvoreni dveri to moze byt otrasom, ktory sposobilo otvorenie dveri, takze sa nejake kontakty v spinacke odlepili od seba. Nabuduce treba skusit pobuchat po volante ci sa nestane to iste ako po otvoreni dveri. Pripadne ked bude klucik vonku tak po zamku spinacej skrinky. Len to je mensi a tazsi ciel nez volant
. Ale toto je len tip naslepo.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
elektricky orisek ve spinacce.vymenit a mel by byt klid
díky moc
ještě bych potřebovala vědět co to je ten oříšek ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
To je cast spinacej skrinky, kde su elektricke kontakty - spinace. Cize to kam strkas kluce pred startovanim je zamok a jeho pokracovanim je otocny prepinac, ktoremu sa hovori oriesok, alebo predavaci pocuvaju aj na nazov spinacia skrinka alebo konktakty spinacej skrinky.
Ludovo sa tomu hovori oriesok, kedze taketo oznacenie okrem podobnosti v delirium tremens stave nema ziaden suvis s realitou, tak ja osobne toto oznacenie nepouzivam.
Cize oriesok je suciastka, ktora je sice zmontovana spolu so zamkom pod volantom ale nastastie sa predava osobitne. To u niektorych novsich aut je spolu a to je potom sranda, ked kvoli pokazenym kontaktom musi clovek menit kluce a zamky na celom aute.
děkuju za pomoc.hned dnes to nechám vyměnit
jestli to vyjde,budu velkým dlužníkem ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Krtek
Jako že jim ujedeš bez zaplacení ? ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
