Prehrievanie a niečo viac.pomožte
Padre777
Příspěvek od Padre777 »
Dobrý den.Dnes ako som išiel na mojom daewe tak mi začala stupat teplota a začala svietit chyba motora.Tak som pustil plyn a za takych 15 sek sa mi dala do normalu ale chyba stale svietila.Pritom mi aj otačky auto zacalo drzat na 1500 otačkok na volnobehu.Potom som zasa pridal normalne a už ostala v normaly.Ako som prišiel domov tak som otvoril kapotu a stlacil hadicu privodovu do motora na vodu a ta uplne mekká.Otvoril som nadobku a nechal som ist len tak auto a vodaa zrazu klesla niekedy a potom azs stupla dokonca ju niekedy vytlacilo a zas klesla.A prestala pritom svietit aj chyba motora.tak sa chcem spýtat že ci neviete čo to može byt? Lebo obydve privodove hadice z chladica su uplne mekke.Viem je tam asi vzduch.Ale ako sa tam mohol dostat.Zeby termostat?..dakujem za odpovede
Re: Prehrievanie a niečo viac.pomožte
...milé pozdravení od těsnění pod hlavou, dělej se mnou něco hned, jsem po smrti a potřebuji vyměnit
inu mějte se fajn
