Spotřeba - lepší vyšší otáčky?
Pepino_99
Příspěvek od Pepino_99 »
Ahoj lidičky, tak jsem včera proštudovával knihu Daewoo Matiz jak na to, psali, že pro tento motor jsou ekonomické otáčky 3000-4000ot/min. Dle mého názoru to je moc, ale třeba by to vysvětlovoalo tu mojí spotřebu ve městě (8l) stylem můžeš přeřadit ho´d tam větší rychlost, styl naučený z Tica. TO se mi zdá na můj malý koráb moc. Možná je motor podtočený a proto tolik chlastá. :-) Co vy na to? Jezdí někdo s MII za 6l po městě? Počítal jsem průměrnou spotřebu a po jízdě venku to má klesající tendenci k 6l.
Tico - it's fun!
misojogi
Re: Spotřeba - lepší vyšší otáčky?
Příspěvek od misojogi »
ale aj na vysokych otackach musis jazdit s lahkou nohou
pozor na to a tam je to tazsie
a otazka
vymenil si olej v prevodovke? (vid navod v knihe)
a druha aky mas olej v motore? mas tam 5W40 alebo 15W40 ?
a tretia mas spravne nafukane gumy?
a stvrta na ako dlhe trate jazdis po meste? (3km 5km alebo 10km? a potom pauza minimalne 2 hodiny na vychladnutie)
a piata mas zakryty motor papierom alebo textiliou, aby s rychlejsie zahrieval ?
Pepino_99
ODP: Spotřeba - lepší vyšší otáčky?
Olej nový 10W-40
Převodovka neměněn
Kratší jízdy cca 15km
Motor nezakryt
Gumy nahuštěny a zkontrolovány
Lambda sonda vyměněna, druhá za katíkem je dle scaneru O.k..
Dle mého názoru je zas Maťula o 100kg těžší a ten motor to moc nedává, Tico mi táhne lépe v nižších ot.
Tico - it's fun!
misojogi
pozri si v knihe mas vyslovne napisane ze prave na Matiza musis casto menit olej v prevodovke
prvy krat uz po 10 000 km
potom pri 40 000 pri 80 000 pri 120 000 atd atd atd ...
treba tam dat kvalitny olej (aby sa Ti dobre radila 2)
jeden odporucany je Tutela Car technyx Selenia
druhy je Fuchs Dexron II-E a este niekolko najdes tu na fore
musi mat velmi nizku hodnotu kinematickej viskozity za studena ...
olej v prevodovke si v pohode vymenis aj sam
ale potrebujes na to striekacku (tzv konsku) stoji v zdravotnickych pomockach cca 2-5 Euro podla toho kde kupujes
Olej do motora?
- jednoznacne odporucam 5W40 alebo aj 5W30(ak nejdes do Juhoslavie na dovolenku)
uplne staci ten z Lidla 4 Euro za liter
odskusalo ho tu viac ludi ....
verim ze spotrebu znizis
dalsia moznost ako znizit spotrebu je kupit sviecky Denso iridium
apropo ked si bol na emisnej ake hodnoty si mal ? ? ?
a este jedna otazka:
mas spravne nastavene ventily? podla predpisu?
saci 15 a vyfukovy 30
Zpět na „MATIZ“
