Spotřeba
Pepino_99
Spotřeba
Příspěvek od Pepino_99 »
Ahojk kluci,
za kolik jezdíte s Maťulou ve městě a mimo? Zkuste ještě, prosím, připsat zda se jedná o Matize I či II.
Tico - it's fun!
kesko
Re: Spotřeba
Příspěvek od kesko »
Mam matizka II r.v.2002 a spotrebu 95% mesto v lete 6 - 6,5 a v zime o 1 liter viac. A jazdím ráno 9 km do a poobede 9 km z práce a občas nákup.
misojogi
Re: Spotřeba
Příspěvek od misojogi »
Matiz I. (vyroba rok 2000)
moze byt v lete som mal po meste okolo 6,5 a na dlhe trate 5,2,
a potom sa cosi zblboo a neviem co a vyskocila o liter hore ... :-(((
a no v zime mam standardne do 10 litrov
lebo jazdim velmi kratke trasy
dlhe trasy aj v zime boli cca 5,5 Litra
a este pomaha zapnut kurenie az ked je motor vyhriaty na normalnu teplotu
vela robi styl jazdy a kvalitne oleje v motore a prevodovke
a tiez dobre sviecky a nastavenie RJ
Naposledy upravil(a) misojogi dne ned pro 04, 2011 23:40, celkem upraveno 1 x.
_luky_
Re: Spotřeba
Příspěvek od _luky_ »
Matiz II (2004) 0,8l - spotřeba 5,5 až 7 litrů
7 litrů to žere při krátkých trasách po městě. 5,5 litru na delších trasách (25km) po dálnici na letních gumách při rychlosti 90-100kmph.
Kupuju Natural 95.
misojogi
Re: Spotřeba
Spark ma zhruba o liter nizsiu spotrebu ...
Pepino_99
Re: Spotřeba
A co Matiz I? Slyšel jsem, že má tak o půl litru nižší spotřebu kvůli normě euro II.
Tico - it's fun!
misojogi
Re: Spotřeba
pozri mne sa podarilo zmenou sviecok znizit spotrebu cca o 1,5 litra dolu
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 46#p290246
dal som specialne iridiove sviecky Denso Iridium Tough
vydrzalo to zhruba mesiac
ale potom sa cosi stalo a vyrazne sa zhorsil zvuk motora a spotreba sa vratila do povodnych medzi
netusim co sa stalo, zatial som na to neprisiel ... :-(
postupne som nastavil ventily, zabehol a zresetoval RJ, pridal prisadu na vycistenie vstrekov
zatial nic ...
chystam sa vymenit olej v prevodovke a motore a pod ...
uvidim a dam vediet
Pepino_99
ODP: Spotřeba
Tak lidi, v pátek jsem absoloval delší trasu do Vlašimi, celkem najeto 280km za 18 litrů,tak se blížím k oněm 6l, ale spotřeba ve městě 8l je brutální na takhle malý objem.
Tico - it's fun!
Zpět na „MATIZ“
