Ahojte,
chcem Vás poprosiť o radu. Na mojom Lanose 1.5 Sedan r.v 98 po zohriatí motora a pri zapnutých svetlách má motor nepravidelý chod. Otáčky motora akoby mierne klesali a potom stúpli. Prejavide sa to takým chvením na volante a celkovo takými vibráciami na aute. Zistil som že keď ale svetlá vypnem tak je všetko ok otáčky motora sú konštantné a motor pracuje ok. Viete mi prosím poradiť kde by mohla byť chyba? Skúšal som už aj ten spôsob s odpojením baterky ale nepomohlo. Ďakujem za Vašu radu.
otáčky na volnobehu
- Blue Lanos
Re: otáčky na volnobehu
Sviecky a kable su vyskusane?
sviečky sú úplne nové ale káble majú už asi 4 roky
Jestli se to zlepší při vypnutí světel, tak bych zkusil změřit dobíjení(při různé zátěži a otáčkách motoru by mělo být 14V -+0,5V). Prošel bych taky ukostření. A někdy zlobí konektory v té černé plastové skříňce vlevo za motorem.
A ještě ve tmě bych zkusil nastartovat a podívat, jestli někde neprobíjí ty VN kabely.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
