Trhanie (škubání) pri plnom plyne
Peo
Příspěvek od Peo »
Mám taký problém, keď motor ešte nie je zohriaty a stlačím plynový pedál nadoraz, začne to hrozne trhať a zdola sa ozývajú divné zvuky. Za nejakú pol hodinu, keď sa motor už poriadne prehreje, to prestane. Čím väčšia zima a vlhkosť, tým je to horšie.
Na otáčkach nezáleží, na dvojke mi to robí aj pri 4 500ot.
Neviete niekto, v čom môže byť problém? Prípadne koľko by stála oprava? Dík moc...
Espero 1.5 DOHC 16V
mrk
Příspěvek od mrk »
plynovy pedal by som az na podlahu so studenym motorom nestlacal.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Hele a nebute to porste jen problem studeneho motoru???Pokud by sis dobře přečetl návod k použití,tak si myslím,že by tam mělo být napsané,že se motor ma nechat po nastartování zahřat.. :lol: Anebo možná toto: Když dáš klíček do polohy 1 začné hrát radio,že? V poloze 2 se zapne celková elektrika a v tomto okamžiku nechej auto chvilku nečinné a počkej až zhasne kontrolka Air bag (myslím) a pak teprv startuj...Co?
mrk
Příspěvek od mrk »
no airbag s tym urcite nebude mat nic spolocneho :lol: a espero nie je diesel aby si musel cakat kym sa zohreju zhavice.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Peo
Studený motor
Příspěvek od Peo »
No problém studeného motora to asi nebude, pretože ako píšem, robí mi to aj po polhodine prevádzky. To už je ručička teplomera tam, kde má byť, a robí to stále...
Espero 1.5 DOHC 16V
Je u Espera ještě klasickej rodělovač ? Tak jestli jo u víčka může právě než se motor ohřeje může vznikat problém. Zřejmě víčko má nějaké mikroskopické trhliny vznilé stářím a do nich se ve vlhku dostane voda a pak jiskra neskáče do svíčel ale po obvodu víčka a může způsobit trhání, když se vše ohřeje , víčko vyschne a je to OK , mrkl bych i na kabely a koncovky. :lol:
Peo
Příspěvek od Peo »
To by šlo... to sa mi zdá celkom pravdepodobné. A kde sa to mám pozrieť - ktoré je to víčko? (ja som dosť amatér :lol:)
Espero 1.5 DOHC 16V
PetrCBR
Příspěvek od PetrCBR »
Peo píše:To by šlo... to sa mi zdá celkom pravdepodobné. A kde sa to mám pozrieť - ktoré je to víčko? (ja som dosť amatér :lol:)
Najdes bakelitove vicko z ktereho couha hromada tlustych kabelu ke svickam.
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
Peo
Příspěvek od Peo »
DÍK MOC!
Espero 1.5 DOHC 16V
petrm
Příspěvek od petrm »
přesně tak bude to víčko rozdělovače a nebo kabely k svíčkám 8)
Peo
Bolo to ono :)
Příspěvek od Peo »
Tak páni, bolo to presne tak. Oprava - výmena veka, sviečok, káblov, zhrdzavenej hlavy plus práca - vo Fancare cca 5 500,-. A ide ako hodinky.
Espero 1.5 DOHC 16V
Radoslav Hološka
Re: Bolo to ono :)
Peo píše:Tak páni, bolo to presne tak. Oprava - výmena veka, sviečok, káblov, zhrdzavenej hlavy plus práca - vo Fancare cca 5 500,-. A ide ako hodinky.
Dobra cenova pecka,ale co je to pre Blavaka,ne? :lol:
Sato
Příspěvek od Sato »
Tak dnes som sa vratil z BA. Zasiel som tam tiez za kamaratom nech sa mi pozrie na to trhanie. Nakoniec zistil ze jeden z kablov k svieckam je uz nepriechodny. Mal som vsak aj zatopenu 2 a 3 sviecku. Nevedel povedat ci preto ze boli slabo dotiahnute alebo tesnenie je uz v ... . Tak tam dal nejaky svoj kabel, nie original. Vraj je to jedno len to musi byt na 16ventil.
A auticko na ceste z BA mi ani raz netrhlo. :D
R.I.P
Byvaly skodovkar by vedel ze staci vecer za tmy nakopnut motor a ist sa pozriet na farebnu hudbu pri motore. Podla nej sa obvykle da urcit ci je to len VN kablami alebo aj hlavou rozdelovaca a netrebe nechavat hned 5litrikov za vymenu vsetkeho co s elektrinou suvisi :).
Peo
Příspěvek od Peo »
ppp píše:... a netrebe nechavat hned 5litrikov za vymenu vsetkeho co s elektrinou suvisi :).
Skoro hovoríš :)
Espero 1.5 DOHC 16V
