Nevítí světla
Nevítí světla
Ráda bych se zeptala, mám chevrolet spark 0,8 a nesvítí mi obě normální světla, parkovací a dálkové svítí. Žárovka, pojistka ani relé to není. Dík za možné další tipy.
Re: Nevítí světla
jednou jsem si taky myslel, ze obe zarovky to proste najednou byt nemuzou, malem jsem volal elektrikare pak uz jenom prepinac v pacce u volantu, ale to silne pochybuji....
jen si kup nejakou obyc. nejlevnejsi H4 zarovku.. odsrubuj ty dve srouby ktere drzi lapmu a vyjmes ji, odpoj konektor a svlekni manzetu, vymena zarovky je pak hracicka
Chevy SPARK 0,8i '06 / 56 ps (manzelka) / Chevy SPARK 1.0i '10 (pani mama) / Matiz 0,8i '99 (ex)
Volvo V70 R AWD 2,4T 20V / 250 psss
Re: Nevítí světla
no díval se včera no to přítel, že vyměnil žárovku a nesvítilo, vyměnil i pojistku i relé a nic:-( jsem z Ostravy a je prosblém sehnat někoho, kdo to okamžitě vyřeší a já bez auta být nemohu. Je to na... V autorizovaném servisu nemají elektromechanika, jen externě. Takže mají čas nedřív příští měsíc...st_Andy píše:jednou jsem si taky myslel, ze obe zarovky to proste najednou byt nemuzou, malem jsem volal elektrikare pak uz jenom prepinac v pacce u volantu, ale to silne pochybuji....
Re: Nevítí světla
Ak su poistky dobre a aj rele tak uz moze byt len packa pod volantom.
Treba skusit odmerat na objimke ci je tam 12V, ked zapnes svetla.
Alebo ak je trocha elektro zdatny, tak odpojit konektor na packe pod volantom a skusit ,,prepojit,, konektor nejakym drotom. Ak sa svetla rozsvietia, tak to bude packa.
Alebo nech ti pozicaju packu v servise na skusku. Vymenu zvladne aj menej skuseny.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Nevítí světla
Tak mám nový poznatek. Jak jsem dnes jela domů z práce, tak sem přejela díru v silnici a na pár sekund se světla rozsvítila, tekže nějaký kontakt v tom bude...
Re: Nevítí světla
teoreticky packa ale nejcasteji zlobily relatka
a jeste me napada jelikoz je to spinane kostrou tak chybi kostra bude bud volna nebo zoxidovana.nektera pod palubkou.
jeste to jde castecne zjistit kdyz zapnes svetla musi cvaknout rele ktere je slyset.pokud necvakne je to uz nekde okolo packy.pokud cvakne je to rele nebo hlavni kostra svetel.pripadne pokud rele vyndate a spojite vystupy dratem musi se svetla rozsvitit.
