zimní pneu 185/65/14
chci se jen zeptat jestli může být nějaký problém s nazutím pneu 185/65/14, jde mi hlavně a výšku té pneu která má být na Lanose 60
Honda Varadero 125L , Daewoo Lanos 1,5l 1999 5HB
obojí mam
obojí mam
Re: zimní pneu 185/65/14
ak máš 14" disk tak nebude, ale počítaj s tým že ti bude rýchlomer ukazovať viac lebo sa zmení priemer pneu a pokiaľ nemáš uvedený rozmer zapísaný v TP môžu ťa za to buzerovať policajti
- vado
Vlastna skusenost:
Raz som trochu zblbol a omylom kupil zimne pneu 185/65 R14 namiesto 185/60. Subjektivne pocity: auto akoby viac "plavalo", pri ostrejsich prechodoch zakrut bolo viac nestabilne, malo snahu byt viac nedotacave. Je to podobne, ako ked uz tlmice su tak trochu po smrti. Da sa to prezit.
Vzhladom na to, ze su to "vyssie" pneumatiky, rychlomer ukazuje nizsiu rychlost, ako pri 185/60. O tom, ci je to nevyhoda, sa da polemizovat. Ak pri 185/60 ukazuje zhruba o 5-7% nizsiu rychlost, ako je realna (overene podla GPS), tak pri 185/65 uz tachometer ukazuje skoro realnu rychlost. Ak je clovek zvyknuty, ze ak tacho ukazuje 55, tak ide +-51, pri 185/65 ide naozaj tych 55.Tu uz moze nastat problem s ukecavanim policajta za radarom
Samozrejme, policajt moze mat vyhrady, pretoze tento rozmer nie je v TP. Horsia situacia moze nastat po havarii, ked poistovna moze znizit vysku plnenia z dovodu nedovolenej technickej upravy vozidla (poznam takyto pripad zo svojho okolia, inak by som o tom nepisal).
V.
zas toľko to nie je, rozdiel v rýchlosti medzi profilom 60 a 65 sú cca 3%, samozrejme tam do úvahy vstupuje aj tlak v pneumatikách typ vzorky a pod.
Rozdil si muzes zjistit tady na tomto kalkulatoru:
http://www.bircak.sk/kalkulator1.html
Tedy 185/60 R14 (prumer 577,6 mm) a 185/65 R14 (prumer 596,1 mm) je rozdil 18,5 mm (3,2 %).
