Trasie volant
danny29
Trasie volant
Příspěvek od danny29 »
Dalsi moj problem je ze pri rychlosti 80km/h strasne trasie volantom,neviem ci to je geometriou alebo cim.
Mozu byt aj loziska lebo pocut v kabine valivy odpor ako keby som siel na tanku :cry:
Je to dost nebezpecne takto jazdit a hlavne po dialnici ked sa plazis 80 a vies ze motor by dal aj viacej.
Pepino_99
ODP: Trasie volant
Příspěvek od Pepino_99 »
Máš vyvážená přední kola? Ano, motor by dal více, já jednou 160km/hod, Fitty oficiálně 183Km/hod, raději nezkoušet. :-))
Tico - it's fun!
danny29
Re: Trasie volant
ano,to auto je ako uplne nove s tovarne.Neskor hodim foto,ale su vyvazene,skusal som aj ine kolesa a nic.
ozzman
Re: Trasie volant
Příspěvek od ozzman »
na 90% to budú pneumatiky, daj ich prevážiť + skontrolovať či nie je poškodený kord
danny29
Re: Trasie volant
skusim aj moj tip bol na zaciatku ze pneumatiky bude treba vyvazit.Skusim a napisem ze co a jak.
miysho
Re: Trasie volant
Příspěvek od miysho »
ako prve prehod predne kolesa za zadne a naopak
moze byt prasknuty kord ako sa spominalo vysie, ale to by ti skor hucalo ale netriaslo.
ked mas puklice daj ich dole a skontroluj ci mas tam vsetky sruby a ci je dotiashnuta poloos. ver mi bude sa ti to zdat smiesne ale mal som taky pripad
ked vies ako vyskusat loziska na prednej naprave tak to sprav
ked ti to velmi huci tak by som po dalsie skusil dvihnut najprv jednu a potom druhu stranu a skus zakivat s kolesom a pozeraj ci nema volu NA LOZISKU, nie na capoch ale na lozisku
danny29 píše:skusim aj moj tip bol na zaciatku ze pneumatiky bude treba vyvazit.Skusim a napisem ze co a jak.
jawa250-ex, peugeot 405 1,9D-ex, honda jazz maxiscooter-ex, opel vectra 2,0DI-ex, AUDI a4 1,9TDI-ex, AUDI A6 1,9TDI-ex,
Honda Silver wing 600 maxiscooter-now
AUDI A6 1,9TDI-now
buggy-tico-now
danny29
Re: Trasie volant
No,tak som prehodil zadne kolesa za predne.Zda sa mi ze to huci viacej ako predtym :(
Sruby boli ok ,neboli uvolnene.Loziska vyzeraju celkom nove,nic tam nevrzga ani nemaju volu.
Zostava iba vyvazenie,a ak to nepomoze,tak neviem co s tym fakt.
Volant zacina triast uz pri 60km predtym to robilo pri 80 km/h.
Vdaka za kazdu radu.
Re: Trasie volant
nech vyvážit do nuly všechny 4 kola
danny29
Re: Trasie volant
Skusim to vyvazit.Kolko to moze stat?Inac su tam pneumatiky Debica,co nie je bohvie aka znacka.
kesko
Re: Trasie volant
Příspěvek od kesko »
Dobre skontroluj pneu. Ak su stare a dlho stáli, môžu mať preležané plošky a na tých to potom poskakuje a trasie.
danny29
Re: Trasie volant
Dneska som na aute skoro vytriasol dusu.Nad 80 km/h sa s tym neda robit,komplet cele auto vibruje jak nikdy.
Pneumatiky su 2 rocne, nestali nikde,jazdilo sa s nimi.Ale jedno je iste, ze su to kolesa.
:evil:
Poradte pneu som skontroloval.
MACHINE
Re: Trasie volant
Příspěvek od MACHINE »
a sú vyvážené? cenník máš tu, to je servis kam chodím ja...vyváženie kolesa 0,83€, závažie max. 0,83€, demontáž+montáž kolesa na os 1€ ...max. náklady za vyváženie cca 12€...
http://olejobchod.hlohovecko.sk/?menu=5 ... n_menu=533
Re: Trasie volant
nech to konečně vyvážit a pak špekuluj dál :lol: na čeký koruny vyvážit celý auto tak 400kč a máš klid -i
Topol
Re: Trasie volant
Příspěvek od Topol »
danny29 píše:Dneska som na aute skoro vytriasol dusu.Nad 80 km/h sa s tym neda robit,komplet cele auto vibruje jak nikdy.
:evil:
Pěkný den :D
Pneumatiky to jsou určitě !!!Může být i odfouklý dezén.
Už jsem to se psal co se mi stalo někdy před 25lety ještě na 120.jeli jsme do Brna po dálnici těch 120-130 a najednou vibrace celého auta,že jsem měl problém ho udržet na silnici.Když jsem zastavil a myslel jsem si,že mám nejmíň prasklou pneumatiku tak jsem nic nenašel a to jsem sundal postupně všechna kola!!V Brně,tenkrát těch servisů tolik v neděli otevřeno nemělo ale poradil mi jeden esembák ať si zajedu do Imperiálu,že tam je stálá služba.Opravdu ochotný mechanik dal to i na hever,prohlíd a dokonce se mnou projel a nic nezjistil.Když jsme se vraceli tak jak píšeš kolem 80 se to začalo projevovat.Kamarád tenkrát,že pojede za mnou a najednou na mě blikál.Tak jsem zastavil a že mi skáče teď už nevím jestli levé nebo pravé kolo.Nasadil jsem rezervu a dojel domů bez problémů!!
Druhý de jsem s tím zajel do Barumky a povídám,že mi asi ulítlo olůvko.On to protočil a povídá"Máš prasklý/odlepený/dezén ! Ukázal mi místo,které se dalo přikrýt palcem ruky,které bylo víc sjeté !!! Jestli máš protektory ale může to udělat i normální pneumatika !!!
A jak říkám do té doby bych nevěřil,co to může s autem udělat !!!Opravdu jsem měl problémy,když se to stalo tak ve 130 to udržet na silnici !!! Zkus to ať za tebou někdo jede a uvidíš.
No nic dej ještě vědět a hlavně ať nám jezdí a nezlobí !
danny29
Re: Trasie volant
Tak konecne som sa dal objednat na zajtra na to vyvazenie kolies.Mechanik povedal ze to bude urcite v tom ze to je spatne vyvazene.uvidime ako to spravi,cena bude 10euro.Takze nic strasne.zajtra pisem, ako to dopadlo.Cus zatim.
Zpět na „TICO“
