Voltmetr Matíz
Voltmetr Matíz
Má někdo nějaký šikovný typ na voltmetr,který by se hodil do Matíze.
Použít se dá jakýkoli budík, nebo dig. ukazatel, kterých je v nabídkách autodoplňkových obchodů spousta. Já mám moc pěkný teploměr-hodiny-voltmetr z Hornabachu asi za 600. Všecko je super - ukazuje 3 hodnoty najednou, má modré podsvícení, je napájený z autobatrie, má alarm náledí, max/min teploty atd. Jen jedna věc na něm mě štve. Píská. Vydává asi 12kHz tón, který se navíc přes napájení proráží do rádia, které mi to díky výškáčům nádherně zahraje . Zkoušel už jsem to všemožně odstínit kondenzátorama. Nic nepomáhá...
Neví někdo (Satik?) co by se s tím dalo dělat. Já jsem udělal jen to, že ho napájím přes vypínač a zapnu ho jen, když chci vědět teplotu, ale to není ono.
Kdybych kupoval podobný bazmek dneska, tak bych bral něco se zabudovaným digitálním kompasem. Mám v autě mechanický a na cestách se to občas hodí .
http://www.conrad.cz/DetailPage.asp?DPG=61133
http://www.conrad.cz/detailPage.asp?DPG ... FB_obr.jpg
Můj stávající teploměr:
http://www.conrad.cz/DetailPage.asp?DPG=61385
To by se mi líbilo:
http://www.conrad.cz/DetailPage.asp?DPG=62878
To by se mi líbilo:
Ondro, rušení na 12KHz může způsobit i nějaký stabilizátor v napájení měřáku. Jaké hodnoty odrušovacích kondenzátorů jsi použil ? Podle tabulek 10KHz až 0,5 MHz je to 5mikroF až 0,5mikroF. Je nutné experimentovat.
Lacetti S.W. 2.0 16V TCDi, mint green, r. v. 2008, Magicar M100AS, Panasonic CQ-VX100N.
Hodnoty nevím, zkoušel jsem takový UNI odrušovací člen pro autorádia. A pak tuším 1nF, který jsem našel někde v krabici s nářadím . Takže asi navštívím bastlířskou prodejnu, vybavím se kondíkama různých kapacit a budu zkůšat. Jen pro jistotu, ten kondík zapojím paralelně k napájení spotřebiče, že?Satik píše:Ondro, rušení na 12KHz může způsobit i nějaký stabilizátor v napájení měřáku. Jaké hodnoty odrušovacích kondenzátorů jsi použil ? Podle tabulek 10KHz až 0,5 MHz je to 5mikroF až 0,5mikroF. Je nutné experimentovat.
Asi smůla na kus. Nebo možná vadí to, že jsem odpojil bzučák "ledového" alarmu, i když se mi to moc nezdá...petrm píše:Jo ten co tam máš Ondro už sem párkrát montoval taky se mi moc líbí ale nikdy sem s ním neměl problém nikdy nijak nerušil v rádiu nebo tak něco
Jen technická - k čemu je to v autě dobrý, jen na to, abyste viděli jak je na tom baterka, nebo to ukazuje i okamžitý odběr? H
Pro ty co mají rádi skútry - www.scootland.cz
Okamžitý odběr to neukazuje ale ukazuje ti to jak je na tom dobíjení a ty další fuknkce jsou taky dobrý -vnitřní teplota , venkovní teplota s alarmem na námrazu , hodiny a ještě si to snad pamatuje max hodnoty naměřenejch teplot ale jinak je to jen informativní věcshaman píše:Jen technická - k čemu je to v autě dobrý, jen na to, abyste viděli jak je na tom baterka, nebo to ukazuje i okamžitý odběr? H
jak píše Petrm je to pouze pro informaci v jakém stavu se nachází baterie a kolik je dobíjecí napětí.Podle toho lze usoudit zda nabíjecí soustava pracuje dobře,nebo se chystá nějaká závada.
nějak jsem tě nyní nepochopil Shamane.Co by tě na tom mělo lákat?Buď chceš mít informaci a nebo čekáš až to jednou,třeba bez výstrahy klekne.Vím že voltmetr nemá spousta aut,možná žádné ,ale jako diagnostika se voltmetr používá.Tak proč to třeba nevylepšit.shaman píše:jj, diky, to mě zrovna moc neláká...
