Zdravím klubáci,
ako vela ludi som sa do Legy zalubil na prvy pohlad a rad by som si ju uzil co najdlhsie s najmensim poctom problemov,tak ak viete o niecom na co si treba dat "bacha" tak sem s tym..
Na čo si treba dávať pri Leganze pozor??:P
Re: Na čo si treba dávať pri Leganze pozor??:P
Jednoznačne výmena oleja,filtrov a hlavne rozvodový remeň
Nemyslím si, že Lega je náchylná na něco a nutno hlídat. Stejně jako "každé jiné" auto potřebuje standardní péči tj. svíčky, kvalitní olej, kvalitní benzín, měnit všechny filtry, komplet rozvody + vodní pumpu ovšem, občas zkontrolovat brzdy tj. třmeny->pístky, prachovky. chovat se k autu trošku s láskou, zbytečně nepodtáčet motor a zbytečně nevytáčet na 6 tis. otáček . Pak ovšem když se něco porouchá tak hned spravit a věřím, že Lega se odvděčí spolehlivostí jako v mém případě . Za tu dobu co ji mám tj. skoro 6 let a nyní najeto 290 000km nemůžu říct nic špatného na Legu
to som rad,len mne momentalne hapruje troska startovanie,niekedy aj dva krat po sebe nechyti,a vyberiem klucik,pockam a naskoci ako nova..sviecky menene,benzin dobry,baterka tiez..
nevie niekto?
nevie niekto?
Conpet vdaka,to si urcite necham u nejakeho sikovnika vyrobit,a nevies mi nahodou poradit s kolisanim otacok?resetoval som RJ,a dva tyzdne bol nadherny klud,a dnes po 100 km pri zaparkovaní a vyradeni rychlosti mi zacali zasa skakat 1300 az 1500,a po par hodinach som isiel z prace 100 km a znova tentokrat ostali na 1600 a kolisavo stupali..
dufam ze to nieje nieco hrozne,vopred vdaka..
Pozri na krokový motorček, poprípade vyčistiť klapku a zaslepiť EGR ventil. Po týchto procedúrach mám s volnobehom pokoj. Niečo je aj tu https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... it=krokovy
vdaka,vyskusam hned jak bude trocha casu..
