Jaký olej do Maťuli?
Ahoj všem, jaký olej používáte do motoru? Myslel jsem, že bude ideální 10W40, ale výrobce udává v servsiním manuálu SAE 5W30, SAE 10W30, SAE 15W40. ?? Případně jaký olej je vhodný do serva? Děkuji.
Tico - it's fun!
Re: Jaký olej do Maťuli?
skus popozerať, https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... orovy+olej , ja davam 10W- 40 a do serva olej do automat. prevodoviek Dextron. Nech sa darí a matizek frčí ako má.
- alvin
1..., 2..., 3..... atď v duchu rátam do 10,aby som nevybuchol už. Jednako,ako Kesko správne podotkol,zas zbytočne duplicitná téma
, a po druhé základne,už toľkokrát všade premieľané,rozsah oleja závisí čiste od klimatických podmienok,pre daný typ voza je rozhodujúca výkonnostna trieda podľa API, u Matizka je to konkrétne SJ a viac,resp špecifikácia,tá konkrétne neviem aká je presne u Šunkovca,ale olejom vyhovujúcim špecifikácii GM LL-025 sa nič nepohnojí,ten sa dáva pre 16V motory OPEL, a Hi.tech olej predávaný v sieti LIDL pod označním W5,ide o výrobok Fy PENNASOL,a kto by mu predasalen neveril,toť origoš
http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... 30-dexos-2
ja tiež momentálne jazdím na tento,lebo som ho výhodne kúpil,za podobnú cenu,ale pri ďalšej výmene kľudne tam nalejem ten z LIDLa, v otcom HYUNDAi sa používa už 3.rok,predtým sme používali TRYSK SPEED,polosyntetiku,rovnako aj v bývalom Šunkovcovi,než sme obaja presedlali na ten LIDLacky PENNASOL
Ja pouzivam Castrol Manatec 10w/40, ale to uz tu bolo pisane...
uz som to tu pisal taze opakujem
do motora uplne staci 5W40 z Lidla
ma ho odskusany viacero ludi ako celkom dobry a vyhovujuci
Magnatec neodporucam vid forum www.oleje.cz
ak chce niekto kvalitnejsi tak pre motor pod 100 tisic nejaky 0W40 napr Aral tronic
je to vhodne pre kratke jazdy v zime inak je to jedno
dolezite je casto menit olej (idealne raz za rok - 2 roky je uz prilis vela)
radsej menej kvalitny a castejsie
do prevodovky treba Dexron II E alebo Tutela Car Technyx alebo original GM prevodovy olej cerveny
ostatne NIE lebo sa zhorsi radenie 2.
tiez to tu bolo niekokokrat preberane
- alvin
Magnatec ani ja,ten je najmenej predajneší tak ho lejú servisy na garančká,ja verí,m tomu z LIDLu,ale kto by náhodou nie,tak už potom radšej tento
