Check motora pri volnobehu
schranzmania
Příspěvek od schranzmania »
Zdravim.
Na mojej leganzicke sa vyskytol mensi problem po vymene rozvodov(netusim, ci to moze mat nieco s tym spolocne). Uz par krat mi zasvietil CHECK motora, no nevenoval som tomu pozornost, lebo to bolo nepravidelne. Dnes som si vsimol, ze akonahle sa otacky dostanu po 1200rpm tak sa automaticky rozsvieti CHECK. Hned ako zaradim rychlost a pridam, po chvilke sam zhasne.
Nema nahodou niekto nejaku skusenost preco by to mohlo robit, pripadne nejaky tip ako sa toho zbavit?
Vopred dakujem :)
Zpět na „LEGANZA“
