Predny brzdovy valcek - nasadenie novej manzety na valcek
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
nedari sa mi nasadit novu manzetu na valcek, preto som kukol do manualu - má sa fúkat vzduch do džurky kde sa privádza brzdová kvapalina.
Kompresor ale nemam. :? Uz sa s tym piplam cca 30 min. a nejde to.
Takmer sa trasiem...
Diky sa rady,
pekny den.
RK.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
kity
Re: Predny brzdovy valcek - nasadenie novej manzety na valce
Příspěvek od kity »
No, takze som to poskladal aj bez kompresora... :PP:
1. Manzeta sa standartne navlecie na valcek tak aby zapadla do zarezu na valceku.
2. Opatrne sa zo zarezu zvlecie smerom na dno valceka tak, aby zostala na valceku.
3. Takto pripraveny valcek s manzetou sa postavi na brzdu (brzda sa postavi zvisle tak aby na nej valcek stal)
4. Oblou pinzetou sa opatrne zatlaci na druhy koniec manzety do zarezu na brzde (tlaci sa na obrubu manzety)
5. Az obruba manzety vsade zaskoci do zliabku na brzde, valcek sa zasunie do brzdy.
-i
Nezabudnite vsetko predtym namazat, original nova brzda bola namazana bielou vazelinou - na moj vkus malo.
Pouzil som "striekaciu vazelinu bielu 400 ml - KimTec" - chrani gumove tesnenia.
Da sa kupit na http://www.farby.sk
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Těsnění na pístku bych rozhodně ničím nemazal.Nikdy nevíš jak bude materiál těsnění reagovat na mazací tuk.Zkrátka než to složím,potřu jenom brzdovkou a hotovo.A pístek pokud není totálně zarezlý tak ze třmenu normálně vyšlapeš ;)
Land Rover Freelander Td4
kity
Příspěvek od kity »
Ahoj Mikeš,
súhlas.
Skúšal som rôzne tuky a poväčšine sa tesnenie zničilo do roka.
Keďže som teraz rozoberal originál nové predné brzdy, videl som že originál vazelína je síce biela ale je "iná" ako tú čo práve skúšam - "stříkací vazelína bílá, odolná -50÷150 °C". A si predstav že je v spreji, keď ju nastriekaš tak trochu pení...
:PP:
Originál samozrejme nemám šancu zohnať, hoci by som rád.
Po roku dám vedieť. ;)
Čaf
RK.
...jinak v dobré prodejně pokud ti prodají například brzdové destičky tak ti přidají malé ale postačující množství mazacího tuku tz. " sádlo " je to bílý a neteče to při větších teplotách na pojezdy brzdových třmenů ty jsou v podstatě v pojezdových gumách a jde o to aby je to nerozežralo ale zároveň mazalo čepy pojezdů, prachovky brzdových válečků nemažu, jo dříve u řady dodo 100 - 125 se napíchávaly injenkční stříkačkou a stříkala se do nich červená brzdovka s grafitem, která mazala a ochránila před zareznutím brzdičů...
Zpět na „MATIZ“
