Pomoc pri výbere LCD monitora
Vlado121
Příspěvek od Vlado121 »
Ahojte Chevroletaci,
toto forum sledujem uz dlhsiu dobu, no teraz prides s trochu od veci otazkou . Snazim sa vybrat novy LCD monitor, no neviem si vybrat medzi Samsungom http://lcd-monitory.com/samsung-p2270hd/ a Asusom http://lcd-monitory.com/asus-vw227d/.
Co by ste vybrali vy ? :)
Diki za nazory
Slam
Re: Pomoc pri výbere LCD monitora
Příspěvek od Slam »
Nevím, jak ASUS, ale SAMSUNGu bych se bál, protože (alespoň nedávno) neřeší sem tam vadný pixel. Přitom třeba u nejlevnější značky BENQ neexistuje, že by měl vadný pixel. Někteří výrobci přímo propagují zero tolerance (nulový výskyt) vadných bodů (např. HP nebo PHILIPS). V každém případě před koupí zkontrolovat obrazovku, i když se může stát, že vadný pixel se objeví později během provozu... Dnes už je to možná o mnoho lepší a vadné pixely jsou víceméně minulostí, ale já prostě nedokážu zapomenout, jaké šílené problémy a aroganci jsem zažil od firem jako jsou NOKIA nebo SONY. Od Nokie jsem si kdysi pořídil nejnabušenější smartphone té doby N6600 a mělo to hnedle 2 vadný pixely uprostřed toho pididispleje - člověj by zvracel, když na to musel pořád koukat, jak tam stále září 2 zelené puntíky. Nokia mě ale s přehledem poslala nějam, když jsem to obratem reklamoval... Podobně SONY? Když ještě dělaly LCDčka (akorát že to mělo obrazovky od SAMSUNGu, mám pocit). První reklamace celkem bez problému výměnou, ale šok nastal, když ten druhý kus měl ještě horší vady a na viditelnějších místech než ten první reklamovaný kus! Pak to byly neustále dohady, musel jsem se jet hádat do servisu v Praze, no nakonec mi u druhého kusu vyměnili obrazovku a najednou to bylo OK (škoda jen, že ten druhý kus v tom servisu mezitím docela slušně poškrábali, jak se tam s tím patlali). :(
Ten lacnejsi, ale ja by som hladal vacsiu uhlopriecku, u mna volakedy zvitazil acer, pretoze pri papierovo rovnakych a mozno aj lepsich parametroch bol podstatne lacnejsi nez konkurencia a tak som si z amenej mohol kupit o vyse palca vacsiu uhlopriecku a navys vyrocba prilozil aj dvi kabel a nie arogantne ako ostatni len vga kabel. Aky vyznam ma (analogovy) vga kabel pri (digitalnom) lcd monitore, ked dnes uz kvoli spatnej kompatibilite monitory ani vga konektory mat nemusia, lebo dnesne grafiky v predajniach ma kazda dvi konektor (alebo rovno hdmi alebo novsi mensi konektor ani neviem ako sa vola, len je lacnejsi kedze na hdmi aj dvi treba licenciu) A brasko si kupil este nejaku menej znamu znacku, pretoze bol v akcii a vobec medzi 24palcakmi najlacnejsi plus mal manualne otacanie o 90stupnov cize na stojaka. Moj je uz v skrini zabaleny v krabici do rezervy, pretoze som presiel na 46palcovu uhlopriecku od philipsu :lol: .
Ak ti treba tuiner tak je to jasne ale ak nie tak najdolezitejsim kriteriom by mal byt dvi alebo iny digitalny konektor a potom co najvacsia uhlopriecka. A samsung sa vyznacuje premrstenou cenou voci tomu co ponuka asi ako skodovky :).
File12
Příspěvek od File12 »
Vzhledem k tomu, že se zajímám o focení , vybíral jsem levnej monitor s IPS. TN už bych nechtěl ani náhodou. Mám Dell 2209WA s 22". Ted už bych ale bral větší určitě.
Dnes se už nevyplácí malé monitory a cenově jsou už dostupné i větší. Já osobně mám Samsung B2430H . SAMSUNG B2430H černý cena od 3 930 do 5 612,- Kč
24" LCD SAMSUNG B2430H / 1920x1080 / TN TFT / 16:9 / 5ms / 70000:1 / 300cd-m2 / VGA+DVI-D+HDMI / Černý
http://www.samsung.com/cz/consumer/moni ... returnurl=
hdmi mi pripada ako zbytocnost, za ktoru treba priplatit od 10 do 30 eur podla modelu a vyrobcu, ale dvi je podla mna nutnost
hladolef
Příspěvek od hladolef »
Jedine Samsung,mam tento model pres rok,a je to proste super(odezva 2 ms)-http://www.amazon.de/Samsung-SyncMaster ... rid_pt_0_1 .v poradi je to uz muj 4. Lcd monitor.
