Príliš vysoká spotreba
Zdravím vás,spotreba mi vyskočila až na 15,5 litra,takže išiel som rad radom,hned ako prvé som objavil dieru v saní-opravené,po dalšom som išiel po egr ventile,nehorázne zasvinený,rozhodol som sa to riešit zaslepením.Spotreba mierne klesla ale stále je to vela,chcel som to ešte dať napichnúť na diagnostiku ale neviem zohnať kábel-Chcel som dať ešte premerat lambu sondu.ak by ste mali dalšie rady dakujem.
Re: Príliš vysoká spotreba
kabel si bud vyrobis podla navodu z tusim temy v technickej sekcii alebo si kupis z polskeho allegra aj s konektorom a mozno nieco najdes aj na ebay alebo v cinskych eshopoch
ale ja by som potreboval kábel na USB,kedže môj notebook nemá COM port,dá sa aj také zohnať? a k tomu aj soft ktorý podporuje prenos cez USB?.diky.
ja mam problem zo spotrebou,kabel a diag. je off topic
tu je preberany kabel aj prevodnik usb na seriovy port, ktory funguje a ktory nie
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=37&t=11605
mozno niekto robi aj usb, na lpf robi napriklad viaken usb prevodnik ale aldl som si zatial envsimol, ale netvrdim ze neexistuje, treba prehladat zdroje ktore som napisal a urcite nieco najdes, ak uz rovno nie usb kabel tak aspon seriovy a s prevodnikom to pobezi
takže dnes som vymenil vstreky našiel som dosť zaujímavú vec ktorá asi čiastočne zapričinuje vysokú spotrebu,motor pravdepodobne išiel len na 3 valce -----> http://imageshack.us/f/832/dsc00622bd.jpg/ ..zajtra mením termostat a v sobotu lambu sondu,ešte sa ozvem
