Centrál dvěří, zlobí PZ jen od spolujezdce, kde je chyba?
Krookous
Příspěvek od Krookous »
Ahoj,
dnes prakuji u školy a zamknu jako vždy u řidiče, vše v pořádku. Pak jsem si uvědomil, že chci ještě něco vzadu, tak odemykám od spolujezdce, celé auto se otevře, ale PZ dveře NE. Tak to zkusím od řidiče a tam to jde... Takže je chyba u toho spolujezdce... Předem se ptám, jak mám postupovat, abych nedělal něco zbytečně... Stačí sundat tapecír, promazat a nebo to je někde elektrikou...?
Pokud jste někdo podobné řešil, budu rád za rady ;)
P.S: hledat jsem zkoušel, ale nic podobého nenašel...
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
Re: Centrál dvěří, zlobí PZ jen od spolujezdce, kde je chyba
na espere som mal dolamane kable v prechodkach ale uz tu tusim niekto riesil aj umrete motorceky centralu
Krookous
Jojo budu to muset v neděli rozebrat... Snad to bude jen nějaká maličkost, když to jinak vše jde... Uvidím a pak hodím echo :)
Krookous
Dneska jsem to měl rozdělaný... A moje otázka je: Má to vůbec fungovat od spolujezdce...? Od řidiče auto centrálem otevřu, zavřu... U spolujezdce si otevřu jen dveře a zavřu zase ty samé dveře... Dnes jsem měl všechno venku a chybu jsem žádnou nenašel a tak si říkám, jestli to má vůbec jít... Jestli to nemají udělaný, jako, že od řidiče centrál na celé auto a od spolujezdce jen jeho dveře..? :shock:
kesko
Příspěvek od kesko »
Myslím že tak to má byť. Nakolko neotváram dvere kľúčom niesom si istý, u Legy. Na Lanose to tak bolo.
tak teraz som si nie isty, lebo az teraz som si poriadne precital co robis, isto po odomknuti klucom dveri spolujazdca sa odomknu aj dvere vodicove aj lave zadne? Pretoze podla schemy je len jeden prepinac ovladany klucom a to vo vodicovych dverach, aj zamok sa od ostatnych lisi tym, ze mam jedno tiahlo s kontaktami naviac. A ako jediny ma okrem dvojpinoveho konektora pre motorcek este 3pinovy na ovladanie jednotky centralu. Takze spolujazdcove nemaju moznost odomknut ostatne dvere, len vodicove. Ibazeby si mal nejaku inu verziu/vybavu, ale v scheme v morawskeho knizke sa ina verzia nespomina.
silencercze
Příspěvek od silencercze »
U spolujezdce se otvírají jen ty jedny dveře, centrál je jen na zámku u řidiče
Daewoo Nubira II 2002 1,6 76kW
Krookous
Díky, tak jsem si to aspoň promazal a vyčistil no.. :roll:
topvideo
Příspěvek od topvideo »
Neviem, či mám výnimočnú Nubiru, ale mne sa otvárajú kľúčom všetky dvere aj od strany spolujazdca. Takže niekde máš chybu. :?
Nubira 1,6 1998, 69000 km
Slam
Příspěvek od Slam »
U Daew (Leganza, Lanos i Matiz to má úplně stejně!) s centrálem to má fungovat tak, že klíčkem u řidiče (nebo dálkáčem) se zavírají/otevírají všechny 4 dveře, kdežto u spojezdce se klíčkem zavírají/otevírají jenom dveře spolujezdce. To samé platí i pro vnitřní kličky všech dveří mimo řidičových! Kdysi dávno jsem to tady taky řešil a je to tam i dobře vysvětleno (vado), proč tomu tak je: 8)
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 45&p=78801
Krookous
Jojo díky, už jsem na to potom taky podle schématu zapojení přišel... Ale tak jsem si aspoň promazal věci pod polstrováním :lol:
Zpět na „NUBIRA“
