Návod - .: Osvetlenie fukárov :.
HusarJan
Re: Návod - .: Osvetlenie fukárov :.
Příspěvek od HusarJan »
Foxo už si to mohol dotiahnut do konca :D potom Ti ukážem ako, :D ináč je to dobrý napad -i ,ktorý chce trocha vylepšit ;)
No ukaz ci si tym myslel bo bez toho teraz nezaspim :)
HusarJan
Foxo poviem Ti to v Maníne aby sme sa tam už konečne stretli :D lebo ked som bol s tebou na posledy tak to bolo kurnik iba asi 10 min :D no a do tej doby to ešte riadne prešpekulujem :D
prezrad aspon daco :) hlavne ze co som mal do konca dotiahnut :D lebo podsvietene to je tak neviem ze co viac este :D
HusarJan
No tak dobre :D do toho fukára daj ešte modré ledky to budeš mat ako kontrolku ked tam pojde studený vzduch,ked zapneš klímu :D a ked pojdeš čím dalej do teplého tak sa bude intenzita svietivosti červených letiek zvyšovat.Stačí tam dat pár roznych odporov na vypinač fukára kurenia a klími :D to by bola pecka -i :PP:
to si spominal v dakom vlakne. do takeho extremu som az nesiel lebo by to zase skoncilo na dlho rozobrate auto :D
HusarJan
FoXo píše:to si spominal v dakom vlakne. do takeho extremu som az nesiel lebo by to zase skoncilo na dlho rozobrate auto :D
No ale teba to bavý pre Teba by to bola brnkačka a na tvoje by to šlo lepšie spravi :D t lebo máš manualnu klímu a z toho panela by si to napojil a nemusel by si všetko rozoberat
ja klimu veru nemam :(
HusarJan
FoXo píše:ja klimu veru nemam :(
no tak by si to mal ešte jedmoduchšie ;) stačilo by menit iba intenzitu čevených letiek podla stupna rychlosti ventilátora kúrenia máš tam asi 5 stupnov a na každý by si dal odpor inej hodnoty ved už vieš nie :D ja som to mal tak kedysi spravené v š 110 len tá mala iba 2 polohy ;)
No jo :) Ale neham to zatial tak asi :)
HusarJan
ved to sprav na raz :D či to chceš zas 5x rozoberat :D
Hellboy
Příspěvek od Hellboy »
foxo spravil si to jak si chcel, aby ti to svietilo silnejsie a slabsie podla intenzity kurenia?
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
Nie nerobil som lebo som to tak nechcel tea zatial nie :) Mozno dakey inokedy ked bude na to viacej casu a rozmyslania :D
Zpět na „LANOS“
