Vycerpani benzinu (LANOS)
Zdravicko, je to krapet "lama dotaz" , ale jak co nejjednoduseji donutim palivove cerpadlo k trvalemu cerpani ?
V zelenacovi mi zbyla skoro cela nadrz benzinu a chci ji nejakym nedestruktivnim zpusobem dostat ven... Podarilo se mi povolit sroub s privodem z leve strany motoru, ale neustale zapinat/vypinat zapalovani se mi zda jako silenost, nez bych dostal cca 40l benzinu ven... Nejde ho nejak oblbnout, aby cerpalo do te doby, dokud mu neodpojim stavu ?
Re: Vycerpani benzinu (LANOS)
Dej si auto vejš (třeba na pár cihel) pod zadníma sedačkama odšroubuj víčko s čerpadlem, strč tam nějakou hadičku , natáhni do ni kousek a samospádem vysaj do nějaký šikovný nádoby. Čerpadlem bych to netahal
ps : takto jsem vysál naši nebohou corsu, po té co jsem s ní po svých dojel do kovošrotu
- FoXo
Zloz nadrz zo stareho, zloz z noveho a prehod
Ale nie to co pisal kolega dole je dobry napad
najlepsi napad je najst rele palivoveho cerpadla a premostit ho, lepsi nez otvarat nadrz a glgnut si benzinu , alebo staci len najst cidlo tlaku oleja motoru a premostit to alebo rovno natiahnut kable od baterky ku kontaktom na cerpadle, baterku samozrejme preniest tam kde byvaju zadne sedacky
diky za tipy, nastesti se mi jeste vcera vecer podarilo sehnat cerpadlo na 12V do zapalovace, takze odpoledne jdu pod sedacky a dej se vule bozi
no jen doufam že nebudeš předčasně upalovat čarodějnice
nenene, carodejnice kolem sebe ani nemam... jenom par debilu, ale na ty to asi v sobotu neplati
...to conpet dobrá rada se ctí většinou, když už je pozdě a blaflo to i " fachmanům " při podcenění určitých zákonitostí
