Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat jestli je problém vyměnit těsnění víka ventilů.Myslím tím kdybych to měnil jako laik sám,případně na co si mám dát pozor.Prosím jestli má někdo skušenosti nebo nějaký návod,byl bych moc rád.Předem děkuji.
Výměna těsnění víka ventilů
Re: Výměna těsnění víka ventilů
V pohode se da zvladnout, hlavne pri montazi dbat na to, aby se nekde to novy tesneni neskriplo mohl by tama pak unikat olej zbytecne. S citem dotahnout a jedem
Ok díky
- FoXo
Nezabudnut kupit tesnenie aj na bokoch co je a nove sravbicky ktorymi sa prikruca viko. Prvy krat som ich nekupil a pouzite robili sarapatu a musel som to menit znovu, pretoze prepustali olej. Mne tam tusim este dakou pastou alebo nieco na to urcene davali.
