Matiz r,v.99
svita19
Matiz r,v.99
Příspěvek od svita19 »
Zdravím Vás všechny. Jsen tu nový protože potřebuji poradit. Manželce jsem koupil Matýska rv.99 má najetých cca 80tis a je opravdu zachovalý. Mám ale problém do oleje se tlací benzín, Komprese ve v pořádku hlava zkontrolovaná tlak. zkoužkou a přestose do olejedostává benzín. Nastartuje na první otočení. Nejprve jsem vyměnil krok. motorek byl špatný, kabely,svíčky, dál jsem při koupení byl obeznámen že je nový výfuk komplet. Auto ale nemělo výkon a při sešlápnutí plinu se dusilo. Zjistil jsem ucpaný katalizátor, vyčištěno a je to lepší auto ale hodně kouří a ten bezín v oleji je pro mne záhadou a nejen pro mne ale i v servisu mi neporadily. Neváte kde by mohla být závada?
Děkuji za každou odpověďd která pomůže.
svita 19
Zpět na „LANOS“
