Po výmene vačkovej hriadele sa motor správa divne. Po štarte ide pravidelne do určitej teploty čiže za studena do mierneho zohriatia, potom začne vynechávať, evidentne jeden valec nepravidelne odpaľuje aj pri pridaní a hlavne pri voľnobehu. Keď sa motor zahreje do pracovnej teploty, tak to prestane. Motor vynecháva len pri určitej teplote, keď ešte nie je motor dostatočne zahriaty. Keď je studený alebo zohriaty ide perfektne. Čo robiť.
Skontrolované rozvody, remene, všetko v poriadku, vymenené sviečky, káble, cievka, palec hlava rozdeľovača.
Určite je tam niektorý snímač, ktorý riadi bohatosť paliva v závislosti od teploty motora, okolia, vzduchu, vody čo blbne. Kde ho hľadať ak je to príčina.
Poradte mi niekto prosím.
