volant
Hellboy
volant
Příspěvek od Hellboy »
Zdravim, mam mensi problem s novym prirastkom. Pri jazdeni rovno sa volant dost trase, aj to mierne ide do lava. Auto pol roka od leta do teraz stalo, co je tiez mozno pricina. V com by mohol byt problem? Pre mna je toto spanielska dedina :/
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
blackjohn
Re: volant
Příspěvek od blackjohn »
Asi bych zkontroloval přední kola(vyvážit) a přední brzdy(jestli nějaká nepřibržďuje nebo na nich není nějaký bahno a podobně). Když to nepomůže, tak ještě zkusit geometrii a jestli nejsou nějaký vůle na nápravách.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: volant
Tak tak ako pisal kolega vyssie,
Skusit este nafukat gumy ked dlhsie stalo tusim 2,2 je predpisane
Potom skontrolvat geomatriu ked taha aj do srany a brzdy ci nahodou nie su pridrete spinave atd.
Co sa tyka volantu mas v nom volu ? Teda ide ti tocit velmi lahko aj ked ides napr rychlejsie ? Pripadne po dialnici ? Prejdes cez daku strbinu atd a musis volant pevne drzat
Hellboy
Re: volant
ono volant funguje dobre, sice som zvyknute na nove auta kde je ultra posilovac ale zvladam to. jedine fakt ze idem rovno a volant sa trase, je to neprijemne a pripadam si ako nejaky fetak co si musi dat davku :D
Re: volant
No vravim treba toto vyskusat pripadne este aj gumy mozu byt zle je vela moznosti treba vsetky vyskusat
kesko
Re: volant
Příspěvek od kesko »
V prvom rade skontroluj kolesá, ak auto pol roka stálo,môžu byť preležané gumy, čiže plošky na behúni. Radiálky už to nerobia, ale jazdil som na diagonáloch a tie než sa zohriali, tak doslova, poskakovali. Dofukaj, daj vyvážiť a jazdi.
Hellboy
Re: volant
dik za rady, zajtra to ide do servisu, potom dam vediet vysledok :)
Re: volant
Veru daj daj a co mas za lanosa a vybava atd atd
Hellboy
Re: volant
no, cele lave predne koleso bolo KO ..je to lanos 98, 63kW, benzin, 5dverove ..vybava abs, posilovac ..viac ma snad ani nenapada, auto sa mi dostalo len pred par dnami do ruk, tym ze stalo ma este letne gumy tak moc s nim nechcem jazdit nech neskoncim v jarku :/
Zpět na „LANOS“
