Motorovy olej v krokovom motorceku
Cavte je normalne k sa v krokovom motorceku nachadza motorovy olej z nasavania? musim ho cistit cca kazde asi 3mesiace. Poprosim radu
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: Motorovy olej v krokovom motorceku
Ano je Saje výpary z víka ventilů. Když začne blbnout volnoběh je dobrý se na něj podívat
Aha takze je vsetko v poriadku uz som sa zlakol
Najviac bije oleja do sania vtedy, ak mas v motore vela oleja...
namalo by tam byt vela oleja myslim ze je cas na vymenu
Mozno by sa oplatilo spravit nejaky odlucovac oleja, len neviem kam by som ho umiestnil, mozno sa aj ja pozriem co mam s klapkou, od cistenia pred dvoma rokmi som sa na nu vobec nepozrel. Viem len ze v gumenom kolene sania mam furt kopu oleja z motora.
motorovy olej a guma sa nemaju velmo v laske
tato guma je na rozdiel od tych dvoch malych kolienok co koncia vo veku ventilov oleju odolna, ale bohuzial praska od staroby. Nova stala tusim 350Sk. Ale ta co mam teraz je este relativne v poriadku. Len vzdy ked ju skladam, sa dobre umazem od oleja.
neviete kde zohnat tesnenie medzi krokovym motorom a sacim potrubim? alebo z coho ho vyrobit?
Tam je tusim len gumeny (silikonovy?) O-kruzok, alebo sa mylim?
nemyslim ten myslim ten v tvare stvorca na tie 4 sroby
Ani si uz nepamatam ci tam vlastne je. Ale to by mal byt len obycajny tesniaci papier.
- vladimir fodor
Caute,ak je vela oleja v sacej hadici tak máš vevký pretlak v klukovej priestore a to spôsobuje bud špatné krúžky/vybehaný motor/alebohadice ktoré vyrovnávajú tlak medzi hlavou a blokom/popripchávané karbonom/.Dúfam že máš tú lacnejšiu možnosť.
