Zamrznuta voda v ostrekovaci :)
- FoXo
Ano ako povedal Imro som debil ako Brana
Kupil som si podstivo nemrznucu zmes do ostrekovaca mesiac a pol pred sezonnou kedze som zistil ze mi moja 5l nahodne zmyzla (brat)
Samozrejma som ju cely ten cas vozil v kufri a prekladal a stale som chcel letnu vyhodit a doliat zimnu, lenze vzdy som robil daco ine a na toto som zabudol
Nuz a prisiel ten cas kedy som zistil ze som ju mal vymenit ked my zamrzla
Chcel by som sa opytat ak mate podobne skusenosti ci nemate dake dobre rady.
Garaz teplu nemam a momentalne nemam Langosa ani ku komu nasackovat.
S teplovzdusnou alebo fenom vonku pred barakom nechcem behat uz teraz vyzeram dost ako debil a som na posmech celej ulice (Opravar z olice)
Takze ak mi viete poradit daco uzitocne
Inak kusa musi byt riadna lebo stierace ked pustim ledva sa hybu tak ako predne tak aj zadne
Re: Zamrznuta voda v ostrekovaci :)
Bez umístění do prostoru s teplotou nad nulou s tím nic neuděláš... Podle mne by nepomohl ani fén, protože to zůstane zmrzlý někde v ohybu, kam se s tím teplým vzduchem stejně nedostaneš. Ale teď má zase řádně mrznout, takže nebude břečka a ostřikovač potřebovat nebudeš .
BTW mně vloni zamrzlo stahování okna a nepomohlo ani to, že přes den parkuju v práci v podzemních garážích, kde je pár stupňů nad nulou. Povolilo to až když se venku fest oteplilo.
Hyundai i20 Inclusive Plus
- FoXo
Ved aj nad tym som rozmyslal nechat auto v nakupnom centre u nas ale tam zase neviem ci nespravili ze nad 3 hodiny uz platis To by bolo velmi drahe odmmrzanie Kusok miesta v nadobke bolo tak som tam skusil naliat nemrznucu ze co sa stane. Dneska som tam bol pozriet a v nadobke vyzeralo ako keby bola rozmrznuta asi bolo tpelo sudiac podla toho ze totalne zamrznuta strecha a zadok boli rozmrazene. Ale ked som skusil vodu tak nic pravdepodobne asi v trubkach niekde zamrznute pripadne trisky ostrekovacie len dufam ze som motorcek neodpalil
Spolehlivě to zamrzne právě v trysce. A pokud není takový mráz, aby to zmrzlo úplně všude, tak ti tlak čerpadla někde rozpojí hadičku... Oblíbená závada na Š 100 a Š 120 .
Foxi vylej to čo máš v nádržke a v najhoršom ju demontuj a zober domov no potom tam nalej nemrzku a zohrej motor tým sa Ti povolý trysky aj hadičky a potom to už prestriekaj a rada na záver - Já nikdy nepoužívám letnú vždy len zimnú - lebo to aj tak nikdy nevystriekam a tak letnú dávam len Oktávke a Superbu
- FoXo
No len aby som dal dole nadobku tak to asi pod auto budem musiet ist.
A v tomto mraze a podmienkach na ulici to veru nehrozi
Njn, máte si pořídit malá auta, abyste si je v případě potřeby mohli vzít do bytu .
Tak choď na čerpačku a zober v umývačke vapku s horúcou vodou myslím že za 2 € by to malo byť OK ale daj dole hadičku aby si čo najviac vystriekal a poto to dolej tou nemzzkou bez riedenia
Foxo daj pozor aby si hu už nemal deravú
- FoXo
Len sa smajte anciasa vasho
No uvidime daco vymyslime
Ale toto bolo akurat na skodovkach, ktore mali zubove cerpadlo, ktore bolo schopne vyvinut tlak, ta napodobenina odstrediveho co ma espero a predpokladam aj nexia velky tlak nenarobi. Ale prietok ano.Docent II. píše:Spolehlivě to zamrzne právě v trysce. A pokud není takový mráz, aby to zmrzlo úplně všude, tak ti tlak čerpadla někde rozpojí hadičku... Oblíbená závada na Š 100 a Š 120 .
Foxo->na wapku sa vykasli, akurat si nastriekas do auta dalsiu vodu, ktora zmrzne. Nadrzku treba ohrievat dlho pretoze vymena tepla v lade je vcelku mizerna, najma ked sa zacne topit.
Napada ma len to rozohriat horucou vodou, ktoru nalejes do nadrzky a miesat palickou a po vychladnuti odcerpas az sa prepracujes k cerpadlu na spodku, cim mozno roztopis aj hadicky pod blatnikom pri nadrzke.
- FoXo
Ta horuca voda ma tiez napadla len som si nebol isty ci nedostanu hadicky sok a nerozthne ich
Takový skušený a takovou začátecnickou chybu No i mistr tesař se někdy utne, že ?
- FoXo
Veru to mas tak ked chces sa dopredu pripravit a nakoniec si pozadu
Moja osobna skusenost, niekolkokrat overena, kedze na to zabudnem kazdy rok je: po 100km jazdy je vsetko rozmrznute.
