Zdravim vsetkych...
Chcem sa podelit o skusenost s opravou Matizka. r.v. 2000 motor 0,8L, 75 000km.
Takze strucne:
Raz svietil inokedy zasa nie "Check".
Obcas sa stalo, ze sa nedalo nastartovat, ale po 2 az 3 pokusoch motor naskocil, potom motor bezal, ale ako maly traktor.
Nechcel ist do otacok. Spotreba mierne zvysena.
Isiel som na test ku kamosovi, ma totiz citacku na OBD/OBDII/CAN atd...
Chybovy kod : P0342 /Camshaft Position Sensor /A/ Circuit Low Input/
Je to vlastne fotosenzor, co prevadza rotaciu a natocenie vackoveho hriadela na impulzi pre riadiacu jednotku.
Hladanie samotnej chyby a urcenie priciny bolo jednoduche, ak motor nastartuje a inokedy nie to znamena, ze s najvacsou pravdepodobnostou bude zly kontakt na konektore samotneho snimaca. Ide o 3 polovy konektor.
Najprv som odpojil "-" pol akumulatora. Kabel s konektorom som odpojil od snimaca. Kontakty som mierne !!!podotykam!!! mierne ohol /tzv rotoval/ okolo osi jednotlivych kontaktov, nasledne som aplikoval cistiaci sprej na nizkonapatove kontakty.
Konektor som pripojil a odpojil asi 4x potom som pripojil naspat. Nasledne akumulator.
Start a upenlivy pohlad na pristrojovku "Check" zhasol. Parada.
A nakoniec 200km cesta domov. Medzitym 5x stop pre kontrolu, ci sa neobjavy spominana chyba. Chyba je odstranena.
Takze strucne len tolko.
Dufam , ze niekomu pomoze tychto par riadkov....
chyba snimaca vackoveho hriadela
Naposledy upravil(a) Trelius dne sob pro 18, 2010 21:27, celkem upraveno 1 x.
Re: chyba snimaca vackoveho hriadla
Božíčku... Oprava závady motoru ohnutím kontaktů... To je ještě jednodušší, než když jsem si kdysi opravoval Š120 (což bylo poslední auto, na jehož opravu jsem si samostatně troufl). Tak hlavně ať se ty kontakty samy neohnou na druhou stranu .
Hyundai i20 Inclusive Plus
