Sviecky Espero
Sviecky Espero
Cau.
Zaujímalo by ma, kroré podla Vas su najlepsie sviecky pre Espero 1,5 16v rok 1995.
Mozte napisat vyrobcu aj cislo.
Dakujem
Dakujem
Re: Sviecky Espero
to je jedno ci pre espero podla mna su naj ,,alebo aspon vela ludi sa zhodne ze NGK .. ja len tie davam do nexie
Veľa zdaru makači
Nexia 8V - polovica auta už vymenená
Re: Sviecky Espero
podla toho ake mas kriteria pre najlepsost
Osvedcene su NGK BKR 6 E-11 ale su dost drahe vyse 4eura kus.
Mne behalo espero tusim 30tkm aj na birsky so striebornou elektrodou podla toho ako ich odporuca vyrobca, ktovie kolko predoslemu majitelovi, ja som ich menil len preventivne. Skusal som aj 3bodove brisky ale kedze som mal problem s roztrhnutym sanim, o com som nevedel, nepravom som z problemov obvinil brisky a vymenil som ich za ngk. Chcel som vyskusat aj najzakladnejsei brisky ale tie som proste nezohnal.
Re: Sviecky Espero
to ppp:
najzakladnejsie brisky som ja skusal,,nasiel som ich v pivnici asi tata ich tam nehal,cisto nove...
motor nesiel pravidelne, otacky stupali-klesali ......
dal som ngk a pohodicka iba s tymito dvomi som mal tu cest ,,, ine som este nedaval...
Veľa zdaru makači
Re: Sviecky Espero
Aký typ NGK ste použili? Ja som nahodil NGK( musím pozrieť typ) ale nič moc. Auto ide horšie ako si starými Bosh-kami. Trhá mi a otáčky na voľno beh kolíšu.
Naposledy upravil(a) ceysy dne pát pro 03, 2010 20:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Sviecky Espero
duffy - Boli presne podla katalogu brisku pre dane auto? Aky oznacenie mali? Pretoze strieborne brisky podla katalogu aj trojbodaky uplne bez problemov. A na skodovku 136 snad ani lepsie sviecky nez takmer zakladne, lisili sa len medenym jadrom, ani neboli. Aj ked nasli sa kuvici, ktori mozno trafili zli kus, ktori tvrdili ine a chvalili bosh a co ja viem co este takisto sa nasli taki, co boshe hanili. ALe nik z tych, co mali problemy so svieckami nenapisali presny typ, takze sa mozeme len dohadovat, ci pouzili spravne sviecky.
Re: Sviecky Espero
Ja mam teraz Bosch-ky (WR 7 DC+)ktore som menil lebo som myslel ze je chyba vnich ale nie je.Takze mam este NGK urcite dobre s oznacenim BPR 6ES ktore som si pital na plyn ale mam pocit,ze su neni konkretne na plyn.ale su urcite bezchybne.A doknce prednimi som mal este dalsie bosch-ky s oznacenim WR7DP.Podla mna su dobre tie aj tie lebo ako som neskorsie zistil tak problem bol uplne inde ako vo svieckech.
Espero 1,8 70KW,čierne najazdenych 200000Km,a samozrejme výbava čo ktomu patrý.
Re: Sviecky Espero
Skúšal niekto sviečky DENSO?
Re: Sviecky Espero
Sviecky DENSO su originalne sviecky, ktore boli montovane od vyroby....
Momentalne väcsina pouziva kvalitnu originalnu nahradu sviecky od NGK
Re: Sviecky Espero
Ja som nahodil sviečky NGK BKR6E-11 a začali problémy. Auto začalo trhať a nemalo výkon.Na voľnobehu otáčky behali hore dolu. Vymenil som aj káble. Nič nepomohlo. Vrátil som staré sviečky Bosh a čuduj sa svete auto ide v poriadku. Tak, že so s tými sviečkami ide auto lepšie ako s novými. Kde je chyba?
Re: Sviecky Espero
Ja mam 1.5 16 DOHC na plyn a už druhý krat som menil sviečky a stale používam BOSH SUPER PLUS +11FR7dcx+ . Taktiež olej len plnu sintetiku Castrol Magmatec 5w 40 a auto šlape,nieje problem ani velké mrazy.Štartuje na prvý krát aj bez vymačknutia spojky.
Re: Sviecky Espero
Okrem znacky DENSO a NGK by som do motora 1.5 16V nedal nikdy nic ine... A hlavne nie ziadne 2 alebo 4 elektrodove sviecky....
Ja osobne som mal sviecky DENSO, presny typ nepamätam. Kvoli ich mensej nedostupnosti pouzivam teraz NGK BKR6E-11 a su super! Nic lepsie sa mi tam neodsvedcilo, a to uz v inej teme testovalo viacej ludi viacej sviecok
Tie motori proste potrebuju tieto sviecky, presne urcene original DENSO alebo originalnu nahradu NGK...
Dalej to riesit nebudem, kedze sa tu uz to kopu krat riesilo, a vysledok bol jasny ktory som aj napisal
Re: Sviecky Espero
to: ppp
to uz veru neviem :-Dlen viem ze to boli Brisk uz to bolo davno,,potom som dal ngk a nic ineho odvtedy lebo som spokojny
Veľa zdaru makači
