Zdravím, pročítal jsem různe rady z fora ohledně ztrácející se vody v chladiči. Mizí docela pomalu tak 0,5 l 200 km. Do oleje asi určitě nejde, žádná emulze ani nepřibývá. Pod autem ani uvnitř, žádná loužička a ni se mi nezdá, že by to kapalo na motor nebo výfuk. Spíše se mi zdá ta pára ve výfuku - připadá ni to dost jako kouře, tak asi teče prasklým těsněním do výfuku, do válců mi nepřipdá, že by to nějak extremně tlakovalo. Nechce se mi sundavat hlavu a dělat se s těsněním - má již najeto 220 tis.
Otázka:
Máte někdo nějakou pozitivní zkušenost s nějakým tím těsnícím přípravkem co se nalije do chladicí kapaliny a ucpe prasklinu, ale hlavně neucpe chledič a topení ???
Díky Pavel
Ztráta vody v chladiči
Re: Ztráta vody v chladiči
Na Auto Kelly jsem našel tyto utěsňovače, tak pokud někdo máte nějakou zkušenost, tak budu velmi rád za radu.
Pavel
http://www.autokelly.cz/#PATH=3770512;3 ... ST=0|LNG=0|
AC G030 Utěsňovač chladiče - prášek 20 g
Přípravek s obsahem hliníkového prášku vhodný k trvalému zacelení
skulinek, trhlin a netěsností vzniklých v chladící soustavě,
chladiči, hlavě válců ... 80 Kč
AC G031 Utěsňovač chladiče - kapalina 355 ml
Tekutý přípravek na bezpečné utěsnění chladící soustavy a topení.
Eliminuje veškeré mikrotrhlinky a netěsnosti v místech spojů a svárů.
Použitelný se ... 120 Kč
AC J002 TEC-2000 Radiator STOP leak 350ml
Přípravek pro utěsnění chladícího systému pro profesionální použití v
autoservisech. Při správné aplikaci pomáhá utěsnit chladící systém,
obsahuje ... 353 Kč
AC G029 Výprodej Utěsňovač chladiče - prášek (v blistru) 20 g
skulinek, trhlin a netěsností vzniklých v chladící soustavě, chladiči,
hlavě válců ... 95 Kč
AC SX442141 Akce Utěsnění chladiče - StopLeak
250ml. Těsnění na chladiče SONAX je rychlý a spolehlivý pomocník při
odstraňování poruch při netěsností chladícího systému. K utěsnění
jemných trhlin ... 148 Kč
Pavel
obsahuje ... 353 Kč
No podla mna máš prdlé tesnenie pod hlavou.A ten utesnovač radši nekupuj lebo Ti po mesiaci tak zanesie radiátor kúrenia (on má v sebe mikro dierky ktoré sa upchávajú aj vodným kameňom) a výmena radiátora je 3x horšia ako tesnenie pod palicou.
presne tak
¨zadne utesnovace !!!!!
vyres skutecny problem jinak to bude mega problem.
