start normální-jízda taky normální,ale při zastavení(motor běží),nebo přidání plynu na volnoběh klesnou otáčky motoru pod 800,
téměř jako by se chtěl motor zastavit-ozve se jako by nějaké klepaání nebo chvění motoru,ale pak se motor rozběhne a běží normálně.Toto se projevuje i když auto stojí a pouze přidávám a ubírám plyn.
poraďte prosím co s tím máte-li s tímto problémem nějakou osobní zkušenost.Mechanik mi řekl že to může být více příčin
děkuji franta
Matiz 0.8-standart-r.v.1999-kolísající otáčky
- Bobešek
Re: Matiz 0.8-standart-r.v.1999-kolísající otáčky
Můžou být v prčicích zapalovací kabely, svíčky a nebo zanesený palivový filtr. To bych vyměnil napřed a pokud to nepomůže tak by to chtělo asi seřídit ventily.frantkurina píše:start normální-jízda taky normální,ale při zastavení(motor běží),nebo přidání plynu na volnoběh klesnou otáčky motoru pod 800,
děkuji franta
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
kolisani volnobehu-krokovy motorek pripadne hadicky podtlaku.
vycistit krokac tak aby chodil pokud mozno volne-coz sice nezjistis ale vycistenm nic nezkazis.-hlavne musi byt suchy nezamasteny treba to pomuze.
skus vycistit skrtiacu klapku
Půl roku staré téma
.Obávám se,že Franta už tenhle problém vyřešil ![Laughing :lol:](./images/smilies/smiley14.gif)
Land Rover Freelander Td4
