Pouzivate nejake vylepsenia do oleja or benzinu???
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Myslim nieco ako tie Motor Up v Te*cu to je za 1390sk :shock: alebo od BPS alebo ako sa to vola? Skratka nieco do benzinu na cistenie trisiek alebo do oleja (osobne moc nesympatizujem)??
Radoslav Hološka
Ja davam aditiva STP ale iba do benzinu,zatial nemam negativnu skusenost. Skor neuznavam aditiva do motoroveho oleja,tie by mali obsahovat vsetky kvalitne oleje. Inym aditivom by sa kvalitny olej urcite znehodnotil. Ale ked budem mat 250.000 km,pouvazujem o keramickej prisade,lenze to je zatial hudba buducnosti a dufam,ze Daewoo motor to potrebovat nebude vobec. :D
Blue Lanos
Presne to si myslim aj ja ze do oleja by sa nemalo liat hocico! Vyrobca oleja vie aky je ale vyrobcy napr. toho motor upu urcite nepozna a ni nemoze zarucit kompatibilitu na vsetky oleje.
RoSta
Prísady
Příspěvek od RoSta »
Blue Lanos píše:Presne to si myslim aj ja ze do oleja by sa nemalo liat hocico! Vyrobca oleja vie aky je ale vyrobcy napr. toho motor upu urcite nepozna a ni nemoze zarucit kompatibilitu na vsetky oleje.
Ja som už dve výmeny absolvoval s prísadou METABOND a je to OK, neregistrujem rozdiel medzi letným a zimným štartovaním a to mám ešte origo baterku/korejčanku (1996 ročník). Tak neviem. Olej používam TOTAL QUARTZ 7000. Ten METABOND nieje všeliek, ale používajú ho amíci aj v armáde. Je tam nejaká zaručená prevádzka pri vytečení oleja (asi 200Km), poznám chlapa, čo to nechtiac skúsil a išlo to. Ale to nemal motor s hydraulickými zdvihátkami... Takže nás sa táto vlastnosť netýka :D :D :D
A ešte pri dokázanom spôsobení škody ich prípravkom, hradia náklady na odstránenie závady. Aj to som už počul, nejaký maník to nalial do motorky, kde mal nejak mastenú spojku (moc tomu nerozumiem), pýtal sa či to môže použiť, oni že áno a mašina sa už nerozbehla, tak to dobre maže a nakoniec mu uhradili náklady (2 krát, lebo sa mu to vraj ešte zopakovalo, boli tam nejaké zbytky). Ale pozor nieje to slick, ktorý tu bol po revolúcii taký populárny, ten je fakt len pred generálkuo motora, ale poslednou. Potom to už môžte pustiť dolu kopcom, všetko to zagrcia tak, že to už nerozoberieš...
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Ja obcas pouzivam aditivum do benzinu ERC, je sice dost levne, ale me se zda, ze funguje dobre.
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Do motoru k mazání patří jen motorový olej a nic jiného.
Do benzínu lít nic nemusím, páč jezdím výhradně na Shell V-Power (výjimka je jen zahraničí, kde nejsou pumpy Shell)
Do převodovky leju olej pro automaty, ale to je specifická věc pro Matizy...
Radoslav Hološka
No Ondras,ten Matiz to musi byt raketa s tym V-POWEROM!
Ondrej Rapčan
Příspěvek od Ondrej Rapčan »
Coze do Matiza davas Shell V-POWER
ved to ked natankujes plnu nadrz tak ten benzin ma vyssiu hodnotu ako cely MATIZ xi xi xi :D :D
Daewoo Lanos 1.6 SX hatchback 16V
cervenny, 5-dverovy, klima, servo, airbag, central
Ondras
No raketa zrovna ne, ale určitě jede líp než na std. 95. Hlavně se to pozná, když musím vzít obyč. Pak je chod motoru tvrdší a je línější. U nás na Ostravsku jsou ceny V-Poweru jen maličko nad průměrnou cenou obyč. 95 ve zbytku republiky a je určitě levnější než obyč. 95 v Praze :lol:
Ondrej Rapčan
No to hej u vas v CR sa to este ako tak da vydrzat s tymi cenami benzinu
no u nas na SVK su o trosku tvrdsie podmienky :cry: :cry: :cry:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Ondrej Rapčan píše:No to hej u vas v CR sa to este ako tak da vydrzat s tymi cenami benzinu
DAJTE SI LPG...
RoSta
Ondras píše:Do motoru k mazání patří jen motorový olej a nic jiného.
Videl si to (Metabond) v akcii???
A never každej reklame...
petrm
Příspěvek od petrm »
Do benzínu občas Valvoline čistič palivové soustavy a do všeho kde je olej Militec http://www.militec1.cz/cz/index.html Nikdy to nic nepoškodilo a na starým Porsche kde teklo čerpadlo serva a bylo strašně hlučný a totálně na výměnu po nalití 150 ml to servo naběhalo dalších 80 000 km než bylo na stejné úrovni hluku a to jezdilo neustále bez oleje protože majitel kašlal na to že mu teče a doléval ho jen občas 8)
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
podla mna je to blbost, nejaky vseliek na motor za 1399 Sk nemoze byt. s tym si akerat moze niekto do***at motor tak ze ho neda dokopy a 100 mechanikov
najlepsie riesene je kupovat kvalitne oleje a to musi stacit
myslel si urcite ze ho neda dokopy ani sto petrm(ov) :lol: :lol:
Blue storm
Příspěvek od Blue storm »
Ja davam do benzinu obcas Castrol aditivum.
Zpět na „LANOS“
